[RESOLU]plusieurs cue/ step sur le même soundtrack
- mathieuN
voilà, j'ai bien synchronisé Dlight avec le miniplayer. ça marche nickel, mais ce n'est pas tout à fait ce que je désire.. a priori on ne peut pas "marquer" plusieurs cue une même piste. J'ai été voir du côté de Vezér qui semble bien car il dispose bel et bien d'une timeline sur laquelle disposer ses cues à sa convenance, mais je ne saisi pas leur protocole de connection.. Quelqu'un aurait-il une idée d'un petit log du genre miniplayer qui serait une petite timeline dynamique, ou chaque marqueur permettrait de se connecter au step ou au cue de son choix sur Dlight?
Merci, et à bientôt!
et merci Nicolas, ton log est extra!!
tu ne peux pas dans DL lancer plusieurs Cues à la fois....
DL à un fonctionnement séquentiel où une seule Cue est inscrite par pas de séquence.
par contre, ce que tu peux faire c'est charger tes Cues dans les Submasters et là, oui, tu peux "lancer" plusieurs Cues en meme temps.
je ne connaissais pas Vezér, mais j'ai un peu regarder et tu peux utiliser le protocole OSC pour déclencher les submasters.
le listing des commandes OSC acceptées par DL est ici:
getdlight.com/wiki/index.php/OSC#Syntaxe_OSC_de_la_version_4
n'hésites pas à poster tes résultats.
- mathieuN
Ce n'est pas exactement mon problème. Pour être plus clair, je ne veux pas envoyer plusieurs CUES en même temps, mais je souhaite que DLIGHT puisse recevoir et executer ses CUES disposés et connectés sur une soundtrack d'un log qui le permettrait, style vezer (ou autre?)
Par exemple je dispose un cue a 10 sec de la musique, un autre a 17s, etc. et ça GO sur DLIGHT.
Vezér semble proposer une telle disposition des cues sur une soundtrack, mais je ne sais pas comment comment connecter leurs cues aux cues de dlight...
Une idée??
- got
- Thank you received: 44
sur ton logiciel qui lis le son tu peux affecter des message OSC a 10sec puis 17sec, .... en y mettant le message osc qui envois le go tout simplement
ou
lier un time code (genre sur Qlab) et en liant DL à ce même time code et lui affectant la fonction Go au temps voulu
(mais çà je sais pas comment on fait exactement)
à mon avis, ce que matthieu ne sait pas faire c'est connecter les 2 softs en OSC.
dans Vezér, il faut que tu envoies tes messages OSC à l'adresse 127.0.0.1 et sur le port 7000.
dans DL, il faut que tu actives le serveur OSC.
et c'est tout...
ensuite pour lancer tes cues, le meilleur type de message c'est :
/seq/X2LoadAndFireCue xx.yy
avec xx.yy le numéro de ta cue
- mathieuN
Merci pour ta réponse! J'ai également reçu une réponse postée aux membre de Vezér. Donc, là où mon message osc ne fonctionnait pas, c'est qu'il fallait ajouter des < > entre mes numéros de CUES.
Là ça a fontionné nickel!
Et tu as dit :
Moi j'ai juste mis DL sur 8000 qui est le port de Vezér et basta ça fonctionne à merveille. Ces deux log assemblés font vraiment du super boulot!
Encore merci pour ton soutien, il m'a été bien utile!
cool que ça fonctionne.
si t'as le temps de faire un tuto à mettre dans le wiki, c'est cool aussi
- mathieuN
- mathieuN
getdlight.com/wiki/index.php/Vez%C3%A9r
qui est à remplir.....
- got
Je voulais savoir où tu en es du petit tuto sur Vezer.
Tu as pu en faire un ?
Comme çà on pourrai mettre à jour le WIKI
