Fonction Step Id avec mini player
9 years 1 month ago #15334 by Mathias
Fonction Step Id avec mini player was created by Mathias
Bonjour !
J'utilise beaucoup DL couplé au miniplayer pour lancer mes effets son par l'intermédiaire de DL. Mais si je rajoute ou enlève une cue dans ma conduite dL ça m'oblige à tout refaire ma playlist dans le miniplayer pour que les pas correspondent. Galère !
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment s'utilise la fonction Step Id et si elle peut m'aider dans ces cas de figure ? Merci !
9 years 1 month ago #15339 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Fonction Step Id avec mini player
les stepID servent de marqueurs pour identifier les step où la meme cue est présente plusieurs fois.
les stepID ne bougent pas (comme les cues) lorsque tu ajoute ou delete un step.
mais je pense plutot que c'est une feature que tu pourrais demander à NicoLight pour le miniplayer car DL envoi en OSC le n° des step mais aussi le n° des cues chargées et les stepID correspondant si ils existent.
The following user(s) said Thank You: Mathias
9 years 1 month ago #15423 by Repounchou
Replied by Repounchou on topic Fonction Step Id avec mini player
Bonjour Mathias,
C'est prévu dans le mini player, il faut aller dans le patch, se positionner au bon endroit par rapport au step de Dlight, puis cliquer sur le bouton Insert ou delete selon le besoin.
La playlist se met à jour automatiquement. Voir ci-joint
il faut être en mode patch
Cld
Time to create page: 0.126 seconds
