Linux Show Player (lisp) - Free Open Source alternative à QLab
9 years 8 months ago #14058 by aroom
9 years 8 months ago #14102 by reno-
Cool!!
Je vais l'essayer dès que possible. Merci pour le partage !
9 years 6 months ago #14472 by nosmile
Je suis curieux, ça donne quoi comme résultat?
9 years 6 months ago - 9 years 6 months ago #14473 by aroom
tu peux tester par toi même. c'est assez bien documenté sur leur git pour l'installation.
moi perso je l'utilise sur un spectacle que je tourne pour lancer les cues audio et lancer les cues lumière via midi en envoyant des go à dlight
c'est tip top, dans ce cadre là.
mais attention. c'est pas qlab. j'ai pas pour l'instant l'intention de remplacer qlab par ce soft si je dois faire des trucs complexe avec des tracks audio (loop, effect, etc) ou de la vidéo. ya certaines limites pour le moment.
mais LiSP est en pleine évolution. la prochaine mouture gère l'OSC et plein d'autre truc. donc à suivre avec grand intérêt.
Last edit: 9 years 6 months ago by aroom.
8 years 7 months ago #16228 by itony
Bonjour aroom, je suis très intéressé par ce linux show player moi aussi.
J'ai réussi à le tester brièvement grace à l'applimage à télécharger sur le github. Mais apparemment cette appli génère plus de bug que si on l'installe manuellement.
Je me suis donc lancé dans l'install manuelle mais je ne suis pas rompu à l'exercice et çà marche pas .
J'ai installé tous les paquets nécessaires via synaptic, mais quand vient le moment d'installer l'archive comme décrit sur github:
"for example, to install the latest release from the downloaded zip file:
# pip(3) install --pre linux-show-player-0.5.zip"
la commande ne fonctionne pas, il ne trouve pas le fichier? Où doit il être placé ?
pourrais tu m'aider ? Me décrire un peu l'install ?
8 years 7 months ago #16229 by aroom
salut
je veux bien essayer de t'aider, mais passe sur l'IRC ça sera plus simple pour communiquer
8 years 7 months ago - 8 years 7 months ago #16230 by aroom
ps. quand tu utilises le terminal et qu'une commande ne fonctionne pas, elle te laisse un message d'erreur normalement.
du coup tu peux voir ce qui n'a pas joué
dans ton cas, si tu utilises la commande que tu copié-collé, ça risque de ne pas fonctionner, effectivement.
il faut que tu apprennes à utiliser le terminal pour te déplacer dans tes fichiers, avec la commande
Code:
cd
Code:
cd /lenomdunfichier
pour rentrer dans ce fichier
par example si tu a télécharger le .zip de GitHub il risque bien d'être dans ton fichier "Download"
Code:
cd /Download/
dans le terminal, utilises la touche _tab_ pour completer une commande automatiquement
par exemple si tu tapes
Code:
cd /Do
+ _tab_ ça devrait te completer le "Download", pour autant que ce fichier existe. pareil pour les commandes
pour sortir d'un dossier c'est
Code:
cd ..
pour aller au dossier "home" qui est signifié par un "~"
Code:
cd
voilà pour la base
alors tu te déplace dans ton fichier "Download"
Code:
cd /Download/
et tu rentres la commande pip
Code:
pip(3) install --pre linux_touche tabulation_
tapes pas tout utilises _tab_ pour finir comme ça ça te complètera automatiquement le nom avec la version télécharger sinon tu risques d'avoir une erreur, et ça t'évite de faire un faute de typo.
si t'as une erreur de la part de _pip_ il se peut que tu doives ajouter l'option --user dans la commande. surtout ne pas utiliser sudo
Code:
pip(3) install --pre --user linux_touche tabulation_
Last edit: 8 years 7 months ago by aroom.
7 years 4 days ago #18828 by Knard
Je suis à la recherche de gens qui utilisent LiSP, du coup je me permets de vous interpeller sur ce sujet ! ;)
Juste une petite question pratique pour pouvoir faire des "pauses/reprises" (j'ai trouvé le système mais si je mets les mêmes raccourcis clavier à plusieurs cues, ça fait tourner les cues en même temps... :/)
Merci :)
6 years 11 months ago #18846 by itony
Bonjour Knard,
j'ai jeté un ptit coup d'oeil sur ton problème effectivement ce n'est pas super intuitif, il faut un peu rusé en fonction de l'utilisation que tu souhaites.
Dans le cas où tu as une liste de cues que tu exécutes dans un ordre précis:
Tu crées ta cue média avec ton fichier son.
Ensuite tu créés une cue d'index action
Tu règle l'index cible au numéro de ta cue média (ou si tu veux fonctionner avec l'index relatif, dans mon cas -1) .
Ensuite tu définis l'action de cette cue dans le menu déroulant (pause, arret , démarrer , fade , etc...)
Attention je crois qu'il y a un ptit bug parfois le menu n'apparait pas il reste sur démarrer ?? en bidouillant l'index avec "+" ou "-" il apparait finalement avec "Défault".
Tu peux donc créés des cues pause et reprise autant que tu veux qui n'affecteront que la cue ciblée.
Voila , j'espère avoir été assez clair sinon "ask again!"
Cordialeme nt
Si tu as plusieurs cues medias en simultanées, le mieux c'est de créer une collection de cues et de créer une cue index action qui ciblera cette collection de cues.
Si vraiment tu as besoin d'une extrême souplesse dans le flow je te conseillerai d'avoir un petit clavier midi asssigné comme controleur et d'éditer des notes à la place de raccourcis clavier ( une note /une cue).
J'espère avoir été assez clair , si non n'hésites pas à demander.
Cordialement ;
6 years 11 months ago #18862 by Knard
Bonjour itony,
J'avais effectivement trouvé ce moyen entre temps ! Ca fonctionne !
En fait, au départ, j'avais sélectionné dans "contrôle de la cue" et j'avais mis un raccourci clavier (genre p pour pause et m pour démarrer), ça fonctionne, mais si tu mets les mêmes raccourcis (ce qui est pratique ! ^^) à différentes cues, ça les lance toutes...
Bref, j'ai fait aussi des "actions cues" pour pouvoir faire ce que je voulais de manière plus pratique !
Mais merci de ta recherche !
Je commence à maîtriser un petit peu la bête... doucement...
Si jamais tu sais comment faire aussi pour pouvoir avoir des temps de fade indépendant ? Si je mets le "fade out" d'une media cue à un certain niveau, est-ce qu'en faisant une action cue "fade out" sur cette cue, cela respectera le temps de fade out indiqué ?
Il me semble avoir essayé mais que tous les fades outs étaient sur le même timing (bon il faudrait que je retente !)
6 years 11 months ago #18863 by sl1200mk2
hello guys,
est-ce que vous utilisez les StepLinks de DL pour envoyer des commandes Midi ou OSC à LISP?
le cas échéant est-ce que vous trouvez ça pratique? à améliorer?
6 years 11 months ago #18871 by itony
Bonjour Knard,
petit coup d'oeil sur les temps de fade :
Il semblerait que les temps de fondus définis dans les préferences s'appliquent quand tu fais une action cue avec "Fade out" ou "fade in".
En revanche il semblerait que tu puisses définir des temps de fondus ouverture et fermeture dans chaque cue medias et là tu appelles ces temps en créant des action cues "Démarrage du fondu ouverture" / "Arrêt du fondu fermeture"..
Je dis "semblerait" car pour le "démarrage du fondu ouverture" le timing du media ne change pas de couleur et le fade est difficilement quantifiable. Ce qui n'est pas le cas pour le "arret fermeture" le timing media passe en rouge jusqu'à atteindre la fin du fade programmé dans la cue média ciblée...
En gros çà a l'air de fonctionner mais faut être vigilant .... çà reste moions intuitif que Qlab c'est sûr.
Cordialement .
6 years 11 months ago #18872 by itony
Bonjour Sl1200mk2,
Perso j'utilise la fonction inverse envoie de prg change midi vers step xload + go.
Ce qui est hyper pratique en cas de régie automatisée, avoir la certitude que les 2 logiciels sont calés avec une seule touche c'est parfait.
Aller n'importe où dans le show et être synchro , c'est top!
Fonction indispensable à mon goût, je dirai donc que le concept steplink est tout aussi intéressant, je ne peux pas dire à améliorer car je ne l'ai jamais utilisé.
Concernant osc et midi, j'ai du mal à faire le pas de l'osc sauf contraint et forcé.
Voila ma maigre contribution..
Cordialement
Time to create page: 0.247 seconds
