Dlight et Miniplayer
10 years 11 months ago #11184 by Ali30
Dlight et Miniplayer was created by Ali30
Pourriez vous me dire comment déclencher des step sur Miniplayer depuis DL dès le GO.
Pour le moment c'est en fin de Xfade...
Merci de votre aide.
10 years 11 months ago #11191 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic Dlight et Miniplayer
@ali30
dans les péférences delay before for playing est réglé avec quel temps ?
Es-tu en direct mode ou en patch mode ?
As-tu mis des temps de montée dans Mini ?
bruno
10 years 11 months ago #11217 by Ali30
Replied by Ali30 on topic Dlight et Miniplayer
Bruno
Merci de ta réponse
Pour le Delay Before playing, il est de 50
Je suis en direct mode et oui j'ai des temps qui sont variables de 5 a 0sec.
10 years 11 months ago #11297 by Repounchou
Replied by Repounchou on topic Dlight et Miniplayer
Slt,
As-tu résolu ton souci? si non qu'elle est ta version du miniplayer?
10 years 11 months ago #11308 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Dlight et Miniplayer
out of topic....
Repounchou à fait une démo du miniplayer lors de la dernière formation à DL à Montpellier et c'est bluffant... En tout cas c'est un bon outil pour synchroniser des pistes son à DL.
  • koin
10 years 1 month ago #13121 by koin
Replied by koin on topic Dlight et Miniplayer
bonjour, j'aimerai utiliser miniplayer avec dlight pour une régie malheureusement j'ai quelques petits soucis
Je ne peux pas sauvegarder une play-liste la case save n'est pas en surbrillance et de plus après avoir ouvert une première fois miniplayer et quitter si je veux importer une play-liste sauvée miniplayer me dit que la version est trop vielle alors que j'ai télécharger la dernière version ( et quick time)...
de plus j'ai bien mis le dossier dézippé dans le bureau...
je suis sous windows8.1 avec max 7 32bit
merci pour votre aide
10 years 1 month ago #13125 by Repounchou
Bonjour Nico,
Je suis aussi sur Win8.1, max7 32b et ça fonctionne bien.
Par contre j'utilise la 2.94 du mini player mais je ne pense pas que cela soit le souci.
Tu utilises la version gratuite ou payante de Max7?
Normalement si tu utilises la version gratuite de Max7, tu ne peux pas sauvegarder à partir du menu.
Pour contourner le problème il existe une croix rouge en haut à droite du miniplayer.
Voir ci-joint.
Cld
  • koin
10 years 1 month ago #13129 by koin
merci pour ta réponse rapide repounchou,
effectivement j'utilise la version gratuite de max 7
cela a l'air de fonctionner je peux sauver et charger une playlist
par contre j'ai un bug graphique qui a apparu. j'ai ouvert miniplayer et dès que j'ai charger une playlist, Miniplayer est apparu en réduit donc la playlist est illisible...
pas très pratique pour bosser... as tu déjà eu le même souci
10 years 1 month ago #13130 by Repounchou
Normalement cela ne devrait pas être trop grave. Il faut jouer avec les curseurs de zoom.
Voir illustration jointe.
Tu trouveras aussi la doc. elle n'est peut-être pas à jour de la dernière version mais tu devrais pouvoir y trouver un tas d'infos très utiles.
Cld
The following user(s) said Thank You: koin
  • koin
10 years 1 month ago #13131 by koin
salut,
merci je pense que j'ai qd même un bug graphique mais en zoomant c'est déjà mieux
je vais essayer de trouver le problème...
j'avais déjà télécharger la doc, il est pas mal ce lecteur audio...
10 years 1 month ago #13135 by Repounchou
salut,
effectivement, il est même très bien. je l'utilise maintenant depuis quelques années et j'en suis ravi.
J'ai évidemment connu quelques bug, mais ils étaient, je pense, plutôt liés à ma machine.
L'audio est gourmand en ressource et je possède une machine de base qui à tendance à chauffer en usage prolongé. Depuis que j'utilise deux machines (une pour les réglages et une pour le show), je n'ai plus connu de bug.
Faire attention aussi à tous les applicatifs qui tournent parfois en fond de tache (connexions de mises à jour, firewall, anti-virus...). Perso, je désactive le maximum de chose et surtout la connexion internet.
Time to create page: 0.168 seconds
