BUG MIniplayer
- breizhinours
11 years 2 months ago #10485
by breizhinours
BUG MIniplayer was created by breizhinours
Bonjour à tous,
petit soucis avec le miniplayer. Depuis hier dès que je l'ouvre il plante et quitte automatiquement avec le message d'Osx : MaxRuntime à quitté de manière imprévue. Alors que Dlight lui est stable sans soucis.
Ca fonctionnai parfaitement avant.
Je vous remercie pour votre aide
- nicolight
- Thank you received: 3
11 years 2 months ago #10495
by nicolight
Replied by nicolight on topic BUG MIniplayer
Sous quel OS le fait tu tourner?
Si tu peux travailler avec max 7 c'est préférable (et non avec le runtime de max 6).
Sinon tu peux essayer de mettre à la poubelle le dossier max prefs (caché sous certains OS : sur mac 10.7 il faut taper dans le finder ~/Library/Application Support/Cycling ’74) (sous windows : c:\Users\[Your username]\AppData\Roaming\Cycling'74).
Nicolight
Nicolight
- breizhinours
11 years 1 month ago #10532
by breizhinours
Replied by breizhinours on topic BUG MIniplayer
bonjour Nico,
désolé pour le retard...
Pour la version de l'os je suis sous 10.10.5
J'ai essayé de mettre le fichier de pref à la corbeille, pas de changement
Par contre j'ai téléchargé max 7 et là ça fonctionne parfaitement.
Etrange que ça ait quand même fonctionné avec le runtime du 6 pendant quelques semaines...
Toujours est-il que le problème était réglé jusque là...
Depuis ce matin (après le deuxième allumage, car au premier tout allait bien), ou je re teste justement avant de t'envoyer ce mail,
Je n'ai plus de boutton play pause au milieu du player... disparu...
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- nicolight
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #10538
by nicolight
as tu bien décompressé le contenu du zip et placé le dossier complet à un endroit pratique dont le nom ne comporte pas d'accents ?
le mieux est de le placer à a racine du disque dur et de créer un alias.
si le bouton play n'apparait pas c'est que max n'arrive pas à trouver le répertoire "lib" qui contient l'image de se bouton (et les autres ingrédients nécessaires)...
MAIS ! je constate un bug effectif dans cette version, j'ai mis en ligne la 3.06 qui corrige le probleme et qui intègre des commandes depuis l'interface icontrols pro.
Nicolas
Nicolas
Last edit: 11 years 1 month ago by nicolight.
Time to create page: 0.121 seconds
