Multiplay et Dlight
11 years 11 months ago #8906 by Korghen
Multiplay et Dlight was created by Korghen
Actuellement, je pilote DL en midi avec le logiciel Multiplay (freeware windows only) via Midiyoke et ça fonctionne plutôt bien, mais je voudrais pouvoir synchroniser les deux softs en envoyant du GOTO (pas seulement du GO).
Or Multiplay n'envoie pas de MSC ou de OSC.
Existerait-il une solution (peut-être un logiciel tierce) pour transformer un message midi classique en MSC ?
Ou une bidouille quelconque :) ?
Si quelqu'un peut m'aider, je cherche depuis un moment, mais ne trouve pas...
11 years 11 months ago #8907 by colinc
Replied by colinc on topic Multiplay et Dlight
MIDI-OX?
(From the same website as MidiYoke)
Regards,
11 years 11 months ago #8908 by Korghen
Replied by Korghen on topic Multiplay et Dlight
Yes I installed both midi ox and midi yoke but didn't found what I want. But so I will try to look more midi ox
Thanks Colin :)
11 years 11 months ago #8922 by celio
Replied by celio on topic Multiplay et Dlight
Bonjour. Je ne sais pas si ça marche sur Pc mais sur Mac il y a un logiciel qui s'appel boom translator et qui transforme une info midi en n'importe quel raccourcis claviers par exemple. Je m'en sers avec dlight et ça marche très bien pour affecter à des notes midi des infos du type cue rec load goto erase etc....
Bonne journée.
Cx.
11 years 11 months ago #8930 by Korghen
Merci Celio, j'ai trouvé avec MIDIOX. Je lui envoie un CC et il le transforme en Sysex. Un peu long en paramétrage mais ça fonctionne très bien :)
And many thanks Colin, it works fine !
  • regiekaf
11 years 7 months ago #9772 by regiekaf
Replied by regiekaf on topic Multiplay et Dlight
Je patauge pour faire fonctionner dlight avec multiplay pourrais tu expliquer la marche à suivre ?
11 years 7 months ago #9773 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Multiplay et Dlight
ola,
vas ist multiplay?
11 years 7 months ago #9774 by sl1200mk2
oops pardon j'avais pas vu les posts précédents....
du coup je vais laisser répondre les autres car j'y connais pas grand chose en windows...
sorry
11 years 7 months ago - 11 years 7 months ago #9781 by Korghen
Multiplay ne peut pas envoyer de MSC, il faut donc lui faire envoyer un message midi comme le program change.
Via le logiciel MIDI OX, tu peux transformer ce message en SYSEX en utilisant la fonction "midi data mapping transform".
Dans Multiplay, il faut activer un midi patch vers out to midi yoke 1
Dans Dlight, il faut activer l'input midi appelée in from midi yoke 1
Dans Multiplay, tu crées un midi cue (choisir par ex Program Change, channel 1, data 1 = 0, data 2 = 1)
Dans MIDI OX, le mapping sera :
en input : channel 1, message = Ctrl, value 1 min et max = 0, value 2 min et max = 1
en output : message SysEx F0 7F 01 02 7F 01 31 F7
Avec ça, en envoie le cue 1 de Dlight par Multiplay.
Il faut faire le mapping complet dans Midi OX, pour chaque cue.
C'est un peu fastidieux, mais ça fonctionne bien.
Dis moi si tu as des problèmes.
Last edit: 11 years 7 months ago by Korghen.
  • regiekaf
11 years 7 months ago #9794 by regiekaf
Ok merci ça fonctionne bien, j'ai juste fait l'instal de MIDI YOKE et configuré dlight pour qu'il prenne le GO, du coup je lance tout depuis multiplayer s'est nickel et finalement assez simple.
Pour ceux qui ne connaissent pas multiplay, il est là : www.da-share.com/software/multiplay/
C'est un équivalant à secqon avec possibilité de lancer diverses appli et videos le tout sous forme d'un sequentiel. (pratique pour une logique de lighteux...)
11 years 6 months ago #9833 by lobelzar
Replied by lobelzar on topic Multiplay et Dlight
Bonjour
je cherche aussi le logiciel miracle pour la regie theatre
Jutilise freestyler et multiplay mais jaimerais bien pouvoir utiliser une seule conduite son lumiere et video
je pense que dlight et multiplay peu faira ça mais mon probleme est d'avoir une piste de debut pour prendre le tout en main
merci a toi si tu peu me donner quelques piste
didier
  • regiekaf
11 years 6 months ago #9834 by regiekaf
Je t'envoies l'exemple de ma conduite pour essais.
ça fonctionne sur mon ordi avec windows XP… sur une version plus récentes de win il faut bidouiller un truc pour faire fonctionner midiyoke, cf. google
Télécharge et installe :
www.midiox.com/zip/MidiYokeSetup.msi
ouvre dlight, charge la conduite fournie en pj (fichier .sho)
Vérifie : DISPLAY / SETUP : midi on activé; in From MIDI Yoke : 1 coché ; ferme la fenêtre setup
Ouvre multiplay sur la conduite fournie en PJ. (fichier .xml)
Refais les liens vers les fichier son de ton ordi (double clique sur la ligne du son et sélectionne l’emplacement ou il est sur ton ordi puis valide(la petite croix disparait))
Quand tu fais « barre espace » (GO)dans multiplay tu envoies la lumière et le son en même temps.
En espérant que cela marche pour toi.
Bonne soirée.
10 years 4 months ago #12817 by comique
Replied by comique on topic Multiplay et Dlight
Je ne suis pas un pro du midi et j'aurais besoin d'un petit coup de main,
j'ai un problème d'interfaçage entre multiplay dlight. Séparément les deux fonctionnent très bien mais je n'arriva pas à piloter dlight depuis multiplay :
Multiplay envoie sur Yoke1, Dlight reçoit de Yoke1, input midi activé.
Sur Midiox j'ai configuré display-mapping comme khorgen mais rien...
Une idée sur ce qui peu ne pas fonctionner ?
Merci !
10 years 4 months ago #12822 by Korghen
Il faut transformer ton signal midi via midi-ox. Pour cela, copie ce fichier dans le dossier midiox, et charge-le dans le "translation map" (icone avec une note rouge et une note bleue). Vérifie que l'option MAP est activée (bleutée) en bas à droite de la fenêtre de midi-ox.
Le fichier joint est valable pour des mémoires de 1 à 100 avec les 9 points entre chaque.
Maintenant, il faut envoyer un message midi de multiplay. Créé un midi cue dans lequel tu indique quelle mémoire tu veux lancer. Par exemple :
Pour la mémoire 1, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 0 ; data2 : 1
Pour la mémoire 1.5, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 0 ; data2 : 15
Pour la mémoire 2, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 0 ; data2 : 2
Pour la mémoire 10, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 1 ; data2 : 0
Pour la mémoire 10.2, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 1 ; data2 : 102
Pour la mémoire 10.9, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 1 ; data2 : 109
Pour la mémoire 20, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 2 ; data2 : 106
Pour la mémoire 20.6, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 2 ; data2 : 1
Pour la mémoire 100, c'est Command : control change ; Channel : 1 ; data1 : 10 ; data2 : 0
Pour résumer, data1 est la dizaine, data2 est l'unité et le point. A noter la différence pour faire les points des mémoires 10, 20, 30...
J'espère que ça aide
10 years 4 months ago #12824 by comique
:) Merci ! Les explications sont très claires, je regarde et reviens de suite !
Time to create page: 0.191 seconds
