Dlight/Millumin
12 years 7 months ago #7968 by erwan44
Dlight/Millumin was created by erwan44
je ne connais pas encore bien dlight, mais je voudrais être sur de pourvoir faire ce que je recherche avant de me plonger dedans.
J'ai un macbook pro avec maverick, dlight et millumin installés.
Je voudrais pouvoir contrôler sur la même machine millumin depuis dlight. L’idéal serait de d'envoyer des informations via dlight en IAC vers millumin. Ou peut être par l'osc, mais ca me parait un peu compliqué. L'envoi par le même contrôleur midi en synchro sur les 2 logiciels ne me convient pas, car les go ne partent pas forcement en même temps.
Merci par avance pour vos réponses.
12 years 7 months ago #7969 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Dlight/Millumin
tout d'abord DL n'est pas destiné à être un maitre pour d'autres logiciels.
Il répond bien à des commandes provenant d'autres logiciels/hardware mais l'envoi de données est limité.
pour peu qu'une commande (GO/Pause/etc..), un sub ou un circuit ait une connexion MIDI, dès l'utilisation de cette commande/sub/circuit en interne DL va exporter en MIDI le message correspondant.
par exemple si tu dis que le GO est piloté par une Note, dès lors que le GO est invoqué, la note correspondante sera exporté vers le port Midi Out _ qui peut être routé vers millumin.
c'est tout.
l4OSC c'est pas bien compliqué, il suffit que millumin comprenne l'OSC.
The following user(s) said Thank You: erwan44
12 years 7 months ago #7971 by erwan44
Replied by erwan44 on topic Dlight/Millumin
Merci pour ta réponse très rapide.
Pour le midi si je comprend bien, ca sera la même, commande qui sera envoyé dans dlight et millumin, ça ne me convient donc pas. Il faut alors que je me penche vers l'osc si ce n'ai pas si compliqué que ça ;) . Millumin comprend bien l'osc, il faut y entrer une adresse puis des commandes pour chaque fonction. Je vais étudier la question :blink: .
Time to create page: 0.121 seconds
