MTC Sync
12 years 8 months ago - 12 years 8 months ago #7715 by elbru
MTC Sync was created by elbru
Bonjour
J'ai un soucis avec la synchro MTC. J'ai réussi à lancer les memoires de Dlight par la fenêtre MidiTimeCode (généré soit par Qlab ou DP8). Le problème c'est qu'au bout d'un moment, les Steps ne se lancent plus! Ils faut que je change les temps pour que ça remarche à nouveau! Et encore ça ne marche pas à chaque fois. Je précise que le Timecode défile bien dans la fenêtre. J'ai essayé en 24, 25, 30nd fps...
Quelqu'un a une solution?
Last edit: 12 years 8 months ago by elbru.
12 years 8 months ago #7718 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic MTC Sync
cette fonction est récente et je ne l'ai pas encore testée sous toutes ses coutures...
est-ce que tu peux identifier quand ça cesse de fonctionner?
est-ce suite à des aller retour dans la séquence?
au bout d'une ou x heures de fonctionnement?
dès que le MTC commande un step avec des TGroup ou des MLinks?
12 years 8 months ago #7719 by elbru
Replied by elbru on topic MTC Sync
Bonjour
Alors:
A priori pas vraiment
Je ne sais pas si ça correspond mais j'ai effectivement fait pas mal d'aller retour en lecture de seq. Les premiers bugs apparaissent quand je ne pars pas au début de la Sequence. En repartant du début, tout rentre dans l'ordre jusqu'a ce que les premiers Steps (genre à 00:00:01:00) ne partent plus.
Impossible de quantifier mais sans doute au moins 1 heure...
J'ai des Steps avec Mlinks mais ce ne sont pas spécialement ceux là qui ne partent pas...
J'ai bien sûr essayé de relancer les 2 softs (et x11). La première fois, ça c'est mis à remarcher, les fois suivantes ça n'a servit à rien.
Je peux me tromper mais j'ai l'impression que le problème c'est amplifié en ajoutant des steps dans la fenetre MTC.
En PJ le fichier Dlight. Ce ne sont que des tests avec 4 circuits en vue d'un travail à venir. Le Step 0 se lance et tous les autres sont zappés jusqu'au 15.
12 years 8 months ago #7720 by sl1200mk2
ok, et tu pourrais faire un zip du fichier qlab que t'utilises pour générer le MTC?
12 years 8 months ago #7721 by sl1200mk2
12 years 8 months ago #7722 by elbru
Je te prépare ça mais c'est juste un MTC dans Qlab via IAC bus1 (et j'ai le même bug avec Digital performer).
Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc: en 25 fps après le Step 0 la sequence lance le Step 15, par contre en 30fps non drop après le Step 0 elle lance le Step 4...
12 years 8 months ago #7723 by sl1200mk2
difficile de tirer des conclusions comme ça....
c'est QLab qui génère les MTC ou t'as un générateur physique?
ça va être l'heure de l'apéro, je pense que je pourrais continuer que demain.
12 years 8 months ago #7724 by elbru
C'est Qlab ou Dp8. Je n'ai pas essayé avec une sync physique...
Bon apéro!
12 years 8 months ago #7727 by sl1200mk2
si tu peux m'envoyer ton ficbhier qlab avant demain matin, c'est cool.
DP8, ça coute cher quand même....
12 years 8 months ago - 12 years 8 months ago #7728 by elbru
Et hop!
Bonne nuit!
Attachment Qlabtest1.zip not found
12 years 8 months ago #7729 by sl1200mk2
Alors, étant donnée la résolution interne de DL, seule les frames paires sont calculées.
Du coup il faut que ton qlab génère des frames soit à 24/s ou 30/s non_drop.
Et que dans DL, les MTC que t'enregistre soient sur des frames paires.
Et là ça fonctionne...
Dis moi si c'est satisfaisant pour toi.
12 years 8 months ago #7730 by elbru
D'abord merci pour ta réactivité!!
Alors après avoir changé les n° de frames impaires en frames pairs, tout rentre dans l'ordre.
Par contre j'ai fait des motifs dans DL (ajout de Steps...) et là les premiers steps ne se lancent pas avec DP8. Je retente avec Qlab et là ça marche. Je suis en 30nd dans les 2 softs et pourtant DP me zappe les 4 premiers steps à chaque fois...
12 years 8 months ago #7732 by sl1200mk2
c'est cool de trouver des gens que ce genre de protocole intéresse... du coup j'en profite.
je vais essayer pour la prochaine release de voir si je peux avoir toutes les frames, sinon, je n'autoriserai que les paires.
je peux juste essayer de rajouter des steps dans la conduite que t'as fait et tester avec QLab...
12 years 8 months ago #7734 by sl1200mk2
alors effectivement quand on rajoute des step, les MTC se décalent mais c'est toujours les steps initialement affectés qui sont envoyés.
ya un loup là dessous que je vais corriger pour la prochaine release. Merci d'avoir mis le doigt dessus.
12 years 8 months ago #7735 by sl1200mk2
ok, l'histoire d'insertion de step/cue est résolu au regard des MTC enregistrés.
j'ai deux sessions de formation la semaine prochaine que j'utilise pour décortiquer les nouvelles versions (la 3.0.22 en l'occurence).
si jamais t'as besoin d'une beta pour bosser je peux en publier une demain, sinon faudra attendre au moins 10 jours.
Time to create page: 0.181 seconds
