Seqcon et Dlight en parallèle avec le même Go midi
- nikothelast
14 years 3 hours ago #5158
by nikothelast
Seqcon et Dlight en parallèle avec le même Go midi was created by nikothelast
Bonjour à tous,
j'utilise Dlight 3.0 avec une nanoKontrol et je voulais rajouter Seqcon 1.75 à ma conduite pour alleger la régie, aprés avoir tenter de passer par Osc pour faire marcher Dlight et Seqcon, mais sans succes malgrés vos tutos et aides sur le fofo, je me suis dit , puisque je n'ai besoin que du Go sur Seqcon, que je pouvais adresser le go de SQ et celui de DL sur le meme canal, mais voila, impossible de configurer le midi Seqcon, mon ctl 41 (go) bien adressé sur seqcon n'envoie pas de go alors que la becane reçoit l'info, avez vous eu ce probleme , quelqu'un a-t'il une idée.
J'espere que c'est clair, je vous remercie de vos reponses.
- nikothelast
13 years 11 months ago #5160
by nikothelast
Replied by nikothelast on topic Seqcon et Dlight en parallèle avec le même Go midi
Bien, avec le dlight-seqcon, ca marche mais je ne comprends toujours pas pourquoi la remote midi de seqcon ne veut pas se paramétrer...
13 years 11 months ago #5166
Replied by sl1200mk2 on topic Seqcon et Dlight en parallèle avec le même Go midi
je peux pas t'aider là-dessus, j'ai jamais essayé SeqCon...
sorry. (pas très utile comme post...
- eleanor
- Thank you received: 1
13 years 11 months ago #5239
by eleanor
Replied by eleanor on topic Seqcon et Dlight en parallèle avec le même Go midi
Pour ma part je n'ai pas un nanokontrol mais une bcf 2000, enfin je pense que c'est très similaire.
Je vais te dire comment j'ai assigné le go de seqcon sur mon contrôleur, des fois que ça t'aide.
Sur mon contrôleur j'ai une fonction Learn qui fonctionne ainsi : j'active la fonction et le fader ou autre à assigner; ensuite j'actionne dans seqcon la commande qui m'interesse, et hop, normalement le controleur associe les deux. Sauf que ça ne fonctionnait pas, en effet, avec seqcon.
Donc, il m'a fallu utiliser la fonction Edit de mon contrôleur:
-dans seqcon, si tu vas dans Midi remote, tu vois que le GO est en 89. Alors je me suis mise en mode Edit sur la BCF, j'ai activé la commande à assigner et je l'ai mise en 89. Voilà.
Apparemment tu as mis le go de seqcon en 41... ça devrait marcher mais bon, peut-être en faisant l'inverse...?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Time to create page: 0.117 seconds
