Gérer des circuits DMX via une captation son live
14 years 1 month ago #5000 by oneshot
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car je ne trouve pas de solution à mon problème.
Nous sommes sur un projet qui nécessite que les lumières soient gérée par le son.
Deux micros d'ambiance sont posé au dessus du public et quand il y a du bruit la lumière se baisse suivant le niveau sonore du public.
J'essaie avec Protools et DL mais je ne parviens pas à transmettre l'audio transformé en midi à DL via le réseau interne du MacBook .
Pour info j'ai 6 circuits dmx à gérer
Est-ce que quelqu'un à déjà réalisé se style de montage technique et comment?
D'avance merci pour vos solutions
Soizic
14 years 1 month ago #5001 by sl1200mk2
j'ai déjà fait un truc similaire, le traitement du signal était réalisé par PureData et les infos des circuits envoyées par Midi à DL.
est-ce que DL reçoit des infos midi ?
as-tu activé le 'Gestionnaire IAC' dans /Application/Utilitaires/Configuration Audio et Midi
The following user(s) said Thank You: oneshot
14 years 1 month ago #5005 by pipou
J'ai déjà fait un truc dans le genre avec VVVV, mais sur PC!
Le tout est de récupérer le niveau sonore avec un logiciel (pure data ou vvvv, ou max, ou autre??), convertir ce niveau en une valeur allant de 0 à 127, et envoyer cette info en midi (ou OSC, ça marche aussi) vers Dlight...
Pour moi le plus dur était de "lisser" le niveau sonore (qui fluctue constamment), pour que le projecteur ne clignote pas en permanence... du coup il faut temporiser.
A+ et bon courage!
Pipou
14 years 1 month ago - 14 years 1 month ago #5006 by oneshot
Bonjour messieurs et merci pour vos réponses,
@ sl1200mk2
Eh non DL ne reçoit malheureusement pas les infos midi.
Pour le IAC il me semble que oui il et activé je te joins deux photos du setup comme je l'ai configuré.
C'est peut être protools que je n'ai pas configuré correctement, il serait peut être mieux d'essayer avec un autre soft son?
@ Pipou
Merci pour tes infos je creuse tjr.
Soizic
File Attachment:
File Name: midiIAC.tiff
File Size:909.84 KB
File Attachment:
File Name: midi.tiff
File Size:141.41 KB
Last edit: 14 years 1 month ago by oneshot.
14 years 1 month ago #5008 by oneshot
:laugh:
@sl1200mk2
Milles excuses je n'avais pas cocher connecté dans le gestionnaire IAC.
J'arrive à récupérer le signal midi maintenant.
Mais comme un problème résolu amène à un autre problème, maintenant je dois avoir le projo éteint avec la valeur à full du midi (127)
et quand ma valeur midi est à zéro le projo à full.
quelqu'un c'est comment faire ?
Merci beaucoup
14 years 1 month ago #5010 by sl1200mk2
@oneshot
Mais comme un problème résolu amène à un autre problème, maintenant je dois avoir le projo éteint avec la valeur à full du midi (127) et quand ma valeur midi est à zéro le projo à full.
c'est du traitement de signal....
regarde du côté de PureData ou essaye le patch VVV de Pipou
14 years 1 month ago #5014 by oneshot
Merci pour votre aide
Je test tout ça ce soir en réel
14 years 1 month ago #5035 by pipou
Alors? comment as-tu fait? est-ce que ça a marché?
pipou
14 years 1 month ago #5052 by oneshot
@Pipou,
Tout marche super bien, on utilise live avec un patch trouvé sur le net spécial captation son et on renvoie le signal avec OSC dans D:Light. Je peux mettre le patch sur le forum si jamais.
Pour inverser le signal midi on utilise un soft genre Max Msp.
Je mettrais sur le forum la procédure complète à faire sur Mac Osx et le nom des soft
Merci d'avoir pris des news et encore merci pour votre aide.
Bonne journée à vous
Soizic
14 years 1 month ago #5053 by xtineb
je suis intéressée !!!
merci pour le partage
xtine
14 years 3 weeks ago - 14 years 3 weeks ago #5060 by oneshot
Tuto audio to dmx
Bonjour à tous,
Je vous transmets le tuto pour effectuer la gestion de circuits DMX via une captation audio.
Pour commencer il vous faut les softwares suivant:
Live avec une carte son et un ou des micros
Resolume ou Max msp
D::Light
1- installer Resolume Arena 4.0, Live et D::Light
2- Dans Resolume, copier le dossier "images rez" sur le bureau du mac (c'est le dossier contenant les images qui aides à voir sur quel cc midi tu envoies)
3- copier le dossier "Resolume Arena 4" dans le dossier "Document" du mac et remplacer le dossier existant! (à faire après l'installation du soft !!!)
4- ouvrir résolume et tout à droite sur l'interface aller sous compositions et double clicker sur la compo "jasmine box.avc"---> 50x50 Jasmine.
5- aller sous préférences de résolume paramètre le MIDI "out" mais pas le "in" (sinon il fait une boucle et il plante !!!) ou alors l'OSC comme tu veux.
6- ouvrir Live et ouvrir le fichier 1373900807-IdironAVFFTtoMIDIOSCr1.2.amxd
7- renvoyer le signal midi de live dans D ::Light via OSC ou avec le gestionnaire IAC de Mac osx
8- assigner le signal midi au circuit voulu dans D ::Light ou autres commande.
Voilà j’espère que cela vous aidera.
Bonne chance à vous
Soizic
Last edit: 14 years 3 weeks ago by oneshot.
The following user(s) said Thank You: xtineb
