X10.5/problème de communication avec ENNTEC pro
  • costerg
14 years 9 months ago #3676 by costerg
Bonjour et bonne année 12, le setup DL me demande un mot de passe qu'il n'accepte pas, apparemment ce problème n'apparait plus avec le version DL3.0.7_b8, mais je ne la trouve pas.
je suis actuellement avec la version 3.0.6.
merci pour DL et votre attention aux utilisateurs.
14 years 9 months ago #3678 by sl1200mk2
peux-tu essayer avec la 3.0.7_b9
14 years 9 months ago #3679 by sl1200mk2
ooops, j'avais pas vu 10.5.....
je fais une version pour 10.5 et si elle fonctionne je la poste dans Download/beta
14 years 9 months ago #3681 by sl1200mk2
bon, j'ai mis un installateur de la 3.0.7_b9 pour 10.5
à toi de me dire si il fonctionne et ce qu'il en est de la communication avec l'usbPro.
  • costerg
14 years 9 months ago #3683 by costerg
Merci BCP, j'essaye dès que je le peux et je vous tiens au courant.
  • costerg
14 years 9 months ago #3684 by costerg
Désolé mais ça ne marche pas, X11 s'ouvre (XQuartz 2.6.3) mais DL 3.0.7_b9 quitte inopinément et immédiatement.
je suis sur un macbook 2.16 ghz intel core 2 duo avec X.5.8. Le boitier ENTTEC est le DMX USB PRO.
Quoi qu'il en soit, merci pour ta réponse.
14 years 9 months ago #3688 by sl1200mk2
tu évoques 2 problèmes:
- DL quitte inopinément.
peux-tu le lancer depuis le terminal X11 et poster ici ce que X11 dit. (cf un post récent du thread 'DLight ne démarre pas')
- communication avec l'usbPro
faut résoudre le premier point avant de s'attaquer à celui là.
  • costerg
14 years 9 months ago #3692 by costerg
X11 me dit:
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0.
problème de library apparement...
préfères-tu que je communique via le post "DLight ne démarre pas"?
14 years 9 months ago #3693 by sl1200mk2
elle commence à me faire chier celle là.....
je vais faire un nouvel installateur et je te dirais quand que l'aurais mis en ligne.
et effectivement il vaudrait mieux continuer sur l'autre post...
  • costerg
14 years 9 months ago #3694 by costerg
Merci beaucoup.
Je passe sur l'autre post donc.
14 years 9 months ago #3695 by sl1200mk2
c'est bizarre car voici ce que mon terminal me dit par rapport à la librairie xml:
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libxml2.2.dylib:
@executable_path/../MacOS/libxml2.2.dylib (compatibility version 10.0.0, current version 10.3.0)
donc c'est bien une compatibility 10.0.0 que je distribue...
t'es sûr que t'utilises bien l'installateur que j'ai mis hier (ou avant-hier) en ligne pour 10.5 ?
Time to create page: 0.181 seconds
