tilt et pan et nanokontrol
2 years 6 days ago #27492 by vafredo
tilt et pan et nanokontrol was created by vafredo
je cherche une solution pour pouvoir jouer avec le tilt et le pan avec un nanokontrol. Est-ce possible?Je remercie d'avance pour la réponse.
2 years 6 days ago #27493 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic tilt et pan et nanokontrol
Il vaut mieux utiliser des surfaces de contrôle qui possèdent des encodeurs infinis (donc pas la nanoKontrol).
getdlight.com/wiki/index.php/Contr%C3%B4leur_MIDI
2 years 5 days ago #27498 by vafredo
Replied by vafredo on topic tilt et pan et nanokontrol
ben oui je me disais bien mais si c'est le cas, si j'obtiens un contrôler avec des encodeurs sans fin, quelle est la marche à suivre pour pouvoir controller le pan et le tilt? je suis un peu perdu:( merciii
2 years 5 days ago #27499 by sl1200mk2
tu va patcher (dans le patch Midi) un encodeur sur db_Wheel_1, le suivant sur db_Wheel_2, etc....
quand tu va afficher le dynamicBottom, la 'db_Wheel_1' va piloter la première colonne, la 'db_Wheel_2' la seconde, etc...
Donc si t'affiches le Focus, la première colonne sera le Pan et la seconde le Tilt et ce faisant ton premier encodeur pilotera le Pan et le second, le Tilt
The following user(s) said Thank You: vafredo
Time to create page: 0.123 seconds
