Zoom inversé selon les Devices
- PAPYVIRGULE
2 years 1 month ago #27315
by PAPYVIRGULE
Zoom inversé selon les Devices was created by PAPYVIRGULE
Bonjour Nicolas, bonjour à tous,
J'ai le souci d'avoir sur la tournée des Parleds (mais pas que) avec des zoom. Or selon le constructeur, le zoom est au plus serré sur la valeur 100, alors que pour d'autres la valeur 100 correspond à l'inverse à savoir grand ouvert.
Comment puis-je inverser ces valeurs ? Un peu comme un "zoom invert" qui fonctionne comme pour le PAN et TILT.
En fonction des Devices, j'inverse ou pas le zoom, ça fait gagner un temps fou.
Je me débrouille avec les 3 palettes zoom que j'ai crée pour les circuits concernés en les corrigeant selon les devices mais une option dans les devices personality serait à mon sens plus rapide.
Merci, salutations d'Alsace
2 years 1 month ago #27317
Replied by sl1200mk2 on topic Zoom inversé selon les Devices
t'es pas le seul à m'avoir fait ce retour.... une option dans le deviceListing serait tout à fait appropriée.
je me le note.
thanks,
je me le note.
thanks,
The following user(s) said Thank You: Poypoy
- LightUP69210
- Thank you received: 1
2 years 1 month ago #27320
by LightUP69210
Replied by LightUP69210 on topic Zoom inversé selon les Devices
Oh que oui c'est une bonne idée ça!
[mode râleur ON] D'ailleurs si les constructeurs voulaient bien standardiser les chartes DMX des machines pour éviter ce genre de casse-têtes ce serait bien pratique... [mode râleur OFF]
2 years 1 month ago #27323
c'est écrit pour DL 4503
The following user(s) said Thank You: PAPYVIRGULE
2 years 4 weeks ago #27334
DL 4503 est publique.
merci de me dire si le code pour inverser les BEAM/ZOOM fonctionne bien chez vous.
- Poypoy
- Thank you received: 22
2 years 3 weeks ago #27337
by Poypoy
Replied by Poypoy on topic Zoom inversé selon les Devices
Hello Nico,
Alors ça fonctionne très bien!
@Papyvirgule et @LightUp vous pouvez aussi inverser les valeurs max et min dans le Personnality Editor, ce qui vous permettra de garder ce réglage sur vos autres show.
@Nico, lorsque que j'inverse les valeurs dans le Personnality Editor et et que je reverse dans le Device Listing, la range en sortie DMX passe à 0-254, impossible d'aller à 255
2 years 3 weeks ago #27338
@poypoy,
thanks !!
c'est superbement fixé pour DL 4504
thanks !!
- LightUP69210
2 years 3 weeks ago #27347
by LightUP69210
Merci! Je téléchargerai incessamment DL4504, là j'étais en créa pendant 2 semaines j'ai préféré ne pas changer de version de DL en cours de route par précaution jusqu'à la première représentation...^^
Time to create page: 0.143 seconds
