Pas de device command
- JFHautin
4 years 1 month ago #23777
by JFHautin
Pas de device command was created by JFHautin
Je viens d'acheter et de télécharger la version 4.3.10 sur mon macbookPro avec Monterey 12.6.
C'est la première fois que je vais utiliser des devices et je me forme avec les tutoriels qui sont très bien faits, par contre je n'ai pas Device Command dans le menu Device. voir capture écran ci-jointe. J'ai oublié quelque chose ? Merci
- srbaba
- Thank you received: 14
4 years 1 month ago - 4 years 1 month ago #23778
by srbaba
Replied by srbaba on topic Pas de device command
Salut!
Tu peux utiliser le "Devices tools" du menu device. Mais il n'y a pas tout les paramètres.
Je te conseille d'utiliser le dynamic bottom (qui remplace le "device command") qui s'affichera a la place des submasters lorsque tu sélectionneras une Device. Si ce n'est pas le cas clique sur "dynamic Bottom" dans le menu "Device".
Tu pourras choir les paramètres que tu veux contrôler en utilisant le 2eme menu déroulant en partant de la droite.
Last edit: 4 years 1 month ago by srbaba.
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, JFHautin
4 years 1 month ago #23782
Replied by sl1200mk2 on topic Pas de device command
@srbaba,
thanks,
@JFHautin,
pour compléter la réponse de @srbaba, le deviceCommand à effectivement disparu au profit du combo dynamicBottom/deviceTools.
Cette nouvelle façon de travailler avec les Devices (qui ne correspond plus aux tutos vidéos) évite d'ouvrir trop de fenêtre quand on travaille avec les devices.
Le deviceTool regroupe les outils qui à priori nécessite une graphisme particulier (Colour, Focus et Blade). Les autres paramètres des devices (tous les paramètres en fait) sont accessibles par le dynamicBottom.
thanks,
@JFHautin,
The following user(s) said Thank You: JFHautin
Time to create page: 0.121 seconds
