Fixture Martin Mac Quantum Wash Extended
4 years 1 month ago #23706 by SaFaRi187
Fixture Martin Mac Quantum Wash Extended was created by SaFaRi187
Salut tout le monde,
Est-ce-que quelq'un peut m'aider à trouver le correct fixture ID pour un Martin Mac Quantum Wash en mode extended???
J'ai trouve le mode basic, mais je ne trouve pas le mode extended, ni sur open fixture library, ni sur gdtf et je ne réussi pas à le faire moi-même...
Merci pour ton aide!
Bonne jurnée à tous!
4 years 1 month ago #23707 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Fixture Martin Mac Quantum Wash Extended
c'est quoi que t'as pas réussi à faire?
poste un .zip de là où tu en es et dit moi où ça coince.
4 years 1 month ago #23709 by SaFaRi187
Replied by SaFaRi187 on topic Fixture Martin Mac Quantum Wash Extended
Je suis coincé au niveau du dimmer aura. D::light n'accepte qu'un seul entrée intensity.
Et aussi, je suis au plein de répétition et je n'ai presque pas le temps de le constuire...
Yes, vendredi première et le régisseur  est un peu stressé
Ci-joint le .dld en zip
Merci en avance NIco!
4 years 1 month ago #23710 by SaFaRi187
Ci-joint le dmx chart si ça peux t'aider.
4 years 1 month ago #23712 by sl1200mk2
so...
en fait elle était déjà présente mais sur la page 2 de l'onglet Martin...
j'en ai profité pour la mettre un peu à jour, tu me diras...
pour l'intensité de l'Aura tu verras qu'il y a écrit Dimmer_Aura. Avec les versions récentes de DL on ne peut plus rien écrire d'autre dans les paramètres de l'attribut Intensity, je vais voir si je peux remettre l'option.
Pour les Couleurs, tu verras j'ai mis Red,Green,Blue mais c'est juste pour les LED du milieu, il faudra que tu renseignes manuellement les valeurs pour Red_middle, Green_middle, etc... et Red_Outer, Green_Outer, etc...
la grande question est pourquoi tu n'utilises pas ces devices en mode Basic?
The following user(s) said Thank You: SaFaRi187
4 years 1 month ago #23713 by SaFaRi187
Merci pour  ton boulot NIco!
ça m'aide tellement beaucoup!
On veut bien utiliser les differents LED rings du Quantum dans notre spectacle, on y peut pas dans le mode basic, donc pour ça.
Je vais tester cet après-midi et je reviens vers toi!
Génial!
Bien à toi,
Bram
4 years 1 month ago #23714 by sl1200mk2
ouais...
tu me diras si au final c'est pertinent.
4 years 1 month ago #23719 by SaFaRi187
Nickel Nico.
Ton perso extended marche parfait.
et le fonction merge aussi!
comme tu disais j’ai du mettre à jour tous mes cues avec les couleurs dans le middle et centre ring,
mais finallement je peux utiliser les rings séparrament en jouer avec les effects.
je vais tester en plus demain.
Je te tiens au courant, mais pour l’instant j’ai l’impression ue tout fonctionne comme il faut!
merci de nouveau!
bonne nuit,
B
