Submasters et palettes ne fonctionnent pas ?
  • Poesie dans la cite
  • Offline
4 years 3 months ago #23522 by Poesie dans la cite
Submasters et palettes ne fonctionnent pas ? was created by Poesie dans la cite
J'enregistre des effets dans mon séquentiel Dlight, avec des contres de couleurs. Une fois que le cue est REC, je veux le glisser dans mes sub pour l'avoir en manuel, mais les contres, malgré le fait que le dimmer soit à full, reste au noir, comment ca se fait ?
Bonne Journée,
4 years 3 months ago #23523 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Submasters et palettes ne fonctionnent pas ?
les Cues ne contiennent que les intensités des circuits et donc aucune info sur les états des Devices (aka palettes).
Si tu veux avoir des palettes dans les submasters, il faut que tu charges les subs avec les palettes.
je crois cependant comprendre ce que tu veux faire mais malheureusement pour toi il va falloir que tu attendes la prochaine mise à jour de DL où tu pourras enregistrer des Groupes AVEC les paramètres des machines (aka palettes/niveaux), et donc charger les groupes dans les sub.
4 years 3 months ago #23524 by sl1200mk2
cela étant c'est quasi prêt... :)
donc si tu veux beta tester, ce soir je devrai pouvoir produire une version qui contient le nouveau code...
Dis moi sur quelle système/OS tu travailles...
  • Offline
4 years 3 months ago #23525 by Poesie dans la cite
Replied by Poesie dans la cite on topic Submasters et palettes ne fonctionnent pas ?
Quand je charge un état de palette dans mes subs du coup, je ne peux pas appliquer d'intensité sur le circuit....
Si je Load>palette> color, impossible de garder l'intensité sur le circuit correspondant dans le sub.
Je veux bien béta tester ton systéme, je travaille sur windows 10 !
4 years 3 months ago #23527 by sl1200mk2
une sub de palette est un sub de palette donc sans intensité...
il te faut un autre sub pour controler l'intensité...
ou alors tu peux essayer de gruger avec des microPalettes qui peuvent contenir de l'intensité....
mais pense bien que des palettes (ou les futurs Groupes contenant des intensités+des palettes) utilisés dans les Sub t'empêchent d'avoir accès au move in black...
  • Offline
4 years 3 months ago #23528 by Poesie dans la cite
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais me débrouiller !
Bien à toi
4 years 3 months ago #23536 by Poypoy
Alors, j'utilise une petite astuce pour cumuler intensité et palette sur un SUB, en créant un chaser.
Tu crées un chaser avec 2 Step / 2 Cue
Le premier contient les intensités désirées ainsi que les palettes en DLink
Le deuxième est Cueless.
Les temps sont à 0, le Hold à 1s (par exemple)
Ensuite tu charges le Chaser dans un Sub.
Tadam!
4 years 3 months ago #23541 by sl1200mk2
@poypoy,
joli !!
mais ça fait que l'ordi boucle tout le temps...
Time to create page: 0.193 seconds
