Import .gdtf in personality editor
4 years 4 months ago - 4 years 4 months ago #23365 by SaFaRi187
Import .gdtf in personality editor was created by SaFaRi187
Salut Nicolas,
Je pense que j'ai trouvé un bug dans DL (j'utilise le 4.3.06 sur MacOS 10.15.7).
Quand je veux importer un fichier gdtf dans le personality editor, l'editor me demande dans quel mode je veux le fixture (comme il faut ).
C'est ce fichier:
gdtf-share.com/share.php?page=home&manu=...%20Spiider&rev=24069
Mais quand je veux importer le fixture avec une dmx footprint de plus de 70, l'editor n'importe que les premiers 55 offsets.... Dans le mode (mode 10), pour cette fixture il y a un footprint de 123.
En plus, si je veux je veux importer un autre, disons celui-ci:
gdtf-share.com/share.php?page=home&manu=Ayrton&fix=Levante
D::light se plante et se ferme.
Ci-joint quelques screenshots de l'import du Spiider.
Et aussi le log quand je veux importer le Levante.
Est-ce-que ça vous dites qq chose?
Last edit: 4 years 4 months ago by SaFaRi187.
4 years 4 months ago #23366 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Import .gdtf in personality editor
donc pour le Spiider, c'est le fichier .gdtf qui est mal formé... je vais écrire à Robe...
les offsets passent de 55 à 76 (donc ça a mon avis c'est une erreur de frappe) et s'arrêtent à 79 (au lieu de 59)
ou est-ce que t'as vu qu'il avait 130 offsets ? dans la doc?
pour le Levante, t'as essayé quel mode?
4 years 4 months ago #23367 by SaFaRi187
Replied by SaFaRi187 on topic Import .gdtf in personality editor
Salut NIcolas,Merci pour ta réponse. Mes excuses quand je pensait qu'y il s'agit d'une erreur de D::Light  Si tu mets le Spiider dans mode 10 (full pixel control) selon le DMX chart de Robe, le Spiider utilise 123 DMX channels.
Pour le Levante, j'ai essayé avec le mode Extended 540. Ci-joint le crash log.
Cordialement,
B
File Attachment:
File Name: Process.txt
File Size:72.72 KB
4 years 4 months ago #23369 by sl1200mk2
ok, c'est corrigé pour le Levante en mode Extended.
le constructeur passait de l'offset 6 à l'offset 11 sans renseigner les offsets intermédiaires alors que DL incrémentait de +1 les offsets.
now it's better :)
The following user(s) said Thank You: SaFaRi187
4 years 4 months ago #23376 by SaFaRi187
Comme toujours merci pour tes réponses si rapide!
Ciao!
B
4 years 4 months ago #23379 by sl1200mk2
t'en as vraiment besoin de la perso à 123 offsets ou c'était pour le challenge?
Cette machine à un fonctionnement particulier entre ce qu'ils appellent la partie Flower, la partie Pattern et le reste... le fichier .gdtf permettrait de calculer les offsets de ces différents ensembles mais c'est bcp de boulot pour un seul type de projo...
4 years 4 months ago - 4 years 4 months ago #23383 by SaFaRi187
Non, pas direct, je commence à travailler à un spectacle avec douze Spiider (normalement en mode 3/ 33ch), mais je voulait essayer le mode 10 (le contrôle des pixels) avec Capture 2022, pou savoir ce que pourrait être possible
En tout cas, merci de nouveau!
Ciao,
B
4 years 4 months ago #23385 by sl1200mk2
la chance :)
4 years 4 months ago #23386 by sl1200mk2
et j'ai eu une réponse de chez Ayrton concernant les offsets 9, 10 et 11 qui sont vides...
En fait ils ont eu un pb de droit d'auteur des effets utilisés sur ces offsets, du coup ils les ont vidés...
4 years 4 months ago #23391 by sl1200mk2
si tu veux essayer la 4307 est en ligne
4 years 4 months ago #23401 by SaFaRi187
ça marche avec le Levante.
Merci de nouveau pour tes efforts!
Ciao,
B
Time to create page: 0.172 seconds
