Contrôle midi & db_wheel : absolu vs relatif
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #22427 by zenerve
Bonjour.
En bossant pour la première fois sur un projet avec un peu d'automatiques (8 x Robe LEDBeam, 22 paramètres), j'ai découvert que le contrôle midi via les 8 db_wheels est pensé pour des contrôleurs sans fin.
C'est compliqué sur un Akai MidiMix, le comportement de ne pas aller à 0 ou 100% en fin de course en fonction de la vitesse à laquelle je tourne le potard rend les db_wheels difficiles à utiliser, impose de tout gérer à la souris (plus ou moins)... Ou de tourner les potards très, très lentement.
Y-a-t'il un moyen de contourner ce principe tout en travaillant quand même en midi avec le Dynamic Bottom ? (Autre que ne pas programmer de device et accéder directement en CC aux paramètres individuels, yikes.)
l'idée du contrôle midi flottant est géniale (d'ailleurs ce serait chouette de l'avoir aussi sur les intensités pour le trad'), mais ce truc qui décide de ne pas incrémenter beaucoup si je tourne vite le rotatif est, euh, gênant.
Last edit: 4 years 11 months ago by zenerve.
4 years 11 months ago #22428 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Contrôle midi & db_wheel : absolu vs relatif
Comme tu l'as constaté le dB_Wheel est écrit pour les rotatifs infinis (c'est d'ailleurs pour ça que je n'achète que des controleurs MIDI à rotatifs infinis) car quand ils sont finis (0-127) je n'ai pas de solution...
avec les rotatifs infinis si tu tournes le rotatif rapidement ou lentement ça fonctionne bien.
Au passage, dans le dynamicBottom tu peux sélectionner des colonnes ou des cellules et utiliser le +/-% ou les raccourcis claviers. Tu n'eq pas obligé d'utiliser la souris pour régler les niveaux.
c'est le propos des command floatingIncrement/Decrement et du floatingScale qui agissent sur la sélection en cours.
Il y a deux commandes pour répondre aux différents types de messages MIDI envoyés par les roues codeuses des interfaces qu'on trouve sur le marché. Certaines envoient +1/-1 (dans ce cas c'est Increment/Decrement) ou 0-127 en infini (dans ce cas c'est le Scale)
Time to create page: 0.109 seconds
