Palettes très longues à charger
5 years 4 days ago #22262 by sonolivier85
Palettes très longues à charger was created by sonolivier85
Bonjour !
Petit appel au secours !
DLight 4.2.08 mac
J'ai un ouci sur l'utilisation des palettes (couleurs ou autres).
- Je crée une palette sur un device (via le Bottom ou le Device Tool)
- Je Record cette palette en sélectionnant "same personnality devices"
- Je veux l'appliquer à un autre device identique. Les paramètres de cette palette s'appliquent alors bien, mais il faut à peut pret 2 minutes pour que les valeurs de la palette soient atteintes par le device (que ça soit une palette Color, Effect, Beam ou autre)
J'ai testé sur d'autres .sho qui sont normaux, pas cet effet là.
Quel paramètre ai-je bien pu altérer pour avoir cet effet ?
Du coups ça me bloque complètement dans un travail de prep en cours...
Merci d'avance pour les idées ;)
5 years 3 days ago #22263 by sonolivier85
Replied by sonolivier85 on topic Palettes très longues à charger
Bon, je m'auto-répond....
Je ne sais absolument pas par quel manip j'ai modifié, dans le setup, le Palette set default time qui était passé à 140 secondes....
Problème réglé mais cause de la modif inconnu (je n'ai pas ouvert ce setup du tout lors de mon travail sur le .sho)...
5 years 1 day ago #22283 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Palettes très longues à charger
@Olivier,
bien joué, mais il faudrait arriver à trouver quel raccourci clavier (ou suite de raccourcis clavier) enregistre une valeur de temps pour le PaletteSet.
ça c'est la réponse que j'allais te faire :)
j'ai cherché et j'ai trouvé le bug... en tout cas le reliquat de code qui pouvait produire ces effets indésirables...
inscrit par ex 122 dans la ligne de commande et dans le Pad, double click sur la premiere colonne de la table qui affiche les palettes. Résultat le palettesSet Time est passé à 122s.
joli bug, fixed pour la prochaine version de DL
Time to create page: 0.116 seconds
