Contrôle midi des paramètres d'un device par fader NanoKorg
- oliviermod
5 years 1 month ago #22014
by oliviermod
Contrôle midi des paramètres d'un device par fader NanoKorg was created by oliviermod
Bonjour.
Existe t il un moyen de contrôler les paramètres (couleurs par exemple) d'un device sélectionné en utilisant les faders d'un NanoKorg ? Pour piloter les valeurs dans le dynamic bottom par exemple : pour l'instant je les modifie à la souris, mais je souhaiterai le faire avec 3 faders qui piloteraient le RGB.
Est ce que les affectations en dbWheel ont à voir avec cela ?
Merci de vos réponses
5 years 1 month ago #22015
Replied by sl1200mk2 on topic Contrôle midi des paramètres d'un device par fader NanoKorg
les dbWheels (aka DynamicBottom Wheel) servent exactement à piloter les valeurs des paramètres des devices inscrits dans le dynamicBottom.
Mais le design des dbWheels est plutot orienté pour les rotatifs infinis que pour les faders et c'est là la limite du nanoKontrol...
Donc c'est possible avec les faders d'un nanoK mais pas optimal.
- oliviermod
5 years 1 month ago #22024
by oliviermod
Replied by oliviermod on topic Contrôle midi des paramètres d'un device par fader NanoKorg
Merci Nico. Je me doutais bien que cela servait à ça.
Ceci dit, comment fait on pour affecter un fader connecté en dbWheel (8 possibles dans la config Midi) à un paramètre couleur par exemple dans le dynamicBottom d'un device sélectionné ?
J'ai cherché dans le wiki et sur tes tutos youtube sans rien trouver relatif aux dbWheel.
Merci par avance !
Olivier
Merci par avance !
Olivier
5 years 1 month ago #22025
les dbWheels correspondent aux colonnes du dynamicBottom.
donc si dans le dynamicBottom t'affiches l'attribut Colour par exemple et que les paramètres sont Red Green Blue White Amber (par exemple...)
la dbWheel_1 va piloter la colonne Red, la dbWheel_2 le Green, la dbWheel_3 le Blue, etc...
Si dans le dynamicBottom t'affiches l'attribut Focus et que les paramètres affichés sont Pan et Tilt, la dbWheel_1 va piloter la colonne Pan, la dbWheel_2 va piloter le Tilt.
et ainsi de suite
et ainsi de suite
- oliviermod
5 years 1 month ago #22027
by oliviermod
Merci Nico.
J'avais déjà essayé en affectant 3 faders aux dbWhells 1, 2 et 3, pensant effectivement que cela pouvait correspondre aux 3 colonnes des paramètres des device. Cela ne marche pas avec les faders du NanoKontrol.
Quele interface midi préconises tu du coup ?
Olivier
Olivier
5 years 1 month ago #22029
moi je bosse avec une UC4 des chez
www.faderfox.de/
le mec fabrique des interfaces MIDI, peut-être qu'on peut lui demander d'en fabriquer une pour
:Light si on est assez nombreux pour en acheter...
:Light si on est assez nombreux pour en acheter...++
- oliviermod
5 years 1 month ago #22031
by oliviermod
Je suis partant si elle n'est pas trop chère bien sûr !
En attendant la Beringher X touch compact possède des rotatifs infinis. Qu'en penses tu ?
5 years 1 month ago #22033
by aroom
Replied by aroom on topic Contrôle midi des paramètres d'un device par fader NanoKorg
@nico on arriverai pas à trouver un moyen de pouvoir quand même utiliser des faders ou des potards pour utiliser les dynamics bottoms? j'ai pas tester mais ya pas moyen en créant une fonction ad hoc?
5 years 1 month ago #22037
@aroom,
le pb avec les faders c'est qu'ils envoient leur valeur et point barre...
si la valeur du RED par ex est à 200 t'as aucun moyen le la 'raccrocher' avec un fader qui va jusqu'à 127.
les encoders envoient soit +1/-1, dans ce cas on fait ce qu'on veut, soit 0/127 mais quand ils atteignent leur min/max ils continuent à envoyer l'info et c'est avec ça que DL travaille.
donc avec les faders il y a une impossibilité intrinsèque à leur fonctionnement.
Time to create page: 0.138 seconds
