Problème patch device
5 years 4 months ago #21731 by francoisL
Problème patch device was created by francoisL
hello, je viens d'updater mon d'light avec la dernière version et quand j'essaie de patch un device un message d'erreur apparaît et me dit "intensity control is ever registered in device's personailty".
je n'arrive donc pas à patcher, et bien sûr dans les personality les paramètre intensity est toujours défini.
je ne comprends pas. un conseil?
merci beaucoup
5 years 4 months ago #21732 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème patch device
salut François,
double-clique dans la case D-Patch correspondant à ton Device et inscris l'adresse de ta machine.
Est-ce que ça fonctionne?
pour les devices tu ne peux pas drag'n dropper les outputs vers les channels.
L'inverse reste possible et va patcher sur le circuit de ton device autant d'outputs qu'il y a d'offsets renseignés dans ta personality.
dis moi si c'est ok.
The following user(s) said Thank You: francoisL
5 years 4 months ago #21733 by francoisL
Replied by francoisL on topic Problème patch device
hello, merci! j'en été arrivé à la même solution taper direct l'adresse de la machine dans D-patch. encore merci
Time to create page: 0.114 seconds
