circuit référent dans le devices listing fait tout planter
6 years 1 month ago #20373 by joamoa01
salut,
lorsque je rentre un circuit référent à un device que je viens d'importer dans le device listing d::light plante. Il s'arrête net sans message d'erreur. Je viens de racheter la licence, j'ai nettoyé toute les versions que j'avais précédemment et est téléchargé la 4.1.12.
merci d'avance pour ton aide
6 years 1 month ago #20374 by sl1200mk2
effectivement j'ai vu...
la beta qui est en ligne doit corriger ce pb.
The following user(s) said Thank You: joamoa01
6 years 1 month ago #20416 by tuttlito
j'avais le même problème que Joamoa, mais avec la version beta 4.1.13_b2 cela est résolu.
Mais j'ai de nouveaux soucis quand je delete un Device cela plante D:light sans message d'erreur.
Et je n'arrive pas à faire fonctionner la fonction Virtual Intensity for colours, j'ai suivi ton tuto sans succès, est ce un bug ?
Merci pour ton aide et bonne journée
6 years 1 month ago #20417 by sl1200mk2
@tuttilto
ok,
dans 1h je poste un update (4.1.13_b3).
je te préviendrai
6 years 1 month ago #20418 by sl1200mk2
meme pas 1h...
je viens de poster la b3 (pour windows), peux-tu me dire si elle fonctionne bien chez toi
thanks,
The following user(s) said Thank You: tuttlito
6 years 1 month ago #20421 by tuttlito
merci tu es super rapide mais malheureusement cela n'a rien changer.
Je suis sur Windows 10 famille 64 bits.
J'ai mis le show en pièce jointe mais je ne pense que cela te soit utile, c'est juste un test pour une dalle LED RGBWW, pour le moment juste la création d'un device.
Si le device est assigné et patché et que je le delete cela plante.
Et je n'arrive pas avec virtual intensity, j'ai l'impression que cela ne reste pas affecter, quand je ré ouvre la fenêtre, c'est décoché. Mais peut être que je ne suis pas la bonne marche à suivre ?
6 years 1 month ago #20422 by sl1200mk2
alors,
ok pour le delete, ici aussi ça crashe avec ton sho.
j'ai essayé le delete avec plusieurs device, c'est ok, mais quand il n'y en a qu'un c'est pas ok.
je vais pouvoir corriger.
pour le virtualIntensity, je vais vérifier que j'ai pas fait de bétises...
ici ça fonctionne mais je connais un ordi où comme sur le tien dès fois ça coche pas.
je regarde et je te dit
6 years 1 month ago #20426 by sl1200mk2
la b4 est en ligne pour windows, dis moi si c'est mieux chez toi (notamment concernant la coche du virtualIntensity)
thanks,
6 years 1 month ago #20439 by sl1200mk2
une b5 est en ligne qui corrige un bug sur les textes avec accents
6 years 1 month ago #20442 by tuttlito
Malheureusement ni la version b4 et b5 corrige la coche du virtualIntensity
6 years 1 month ago #20445 by sl1200mk2
hmmm
bon je vais rien pouvoir faire ce WE, mais je vais re-essayer la semaine prochaine.
En attendant si tu peux m'envoyer ton sho, je peux te les cocher...
6 years 1 month ago #20465 by sl1200mk2
@tuttlito,
la 4.1.13_b7 est en ligne.
vu que je comprends pas pourquoi ça coche pas chez toi, j'ai essayé une nouvelle stratégie.
Peux-tu me dire si ça fonctionne chez toi?
6 years 1 month ago #20495 by tuttlito
Bonne nouvelle je viens de faire un test rapide et cela fonctionne parfaitement la Coche du virtualIntensity
Merci pour ta réactivité et .....
6 years 1 month ago #20503 by sl1200mk2
k, merci de ton retour,
la release de la 4.1.13 est prévue demain...
