PAlette dlight
- noror
6 years 9 months ago #19476
by noror
PAlette dlight was created by noror
Bonjour, j'ai du mal a gérer les palettes,
ici fichier joint j'ai crée des filtres de couleur avec les device commande,
mais je n'arrive pas à les mettre dans UNE CUE via le device link editor..
y'a un truc qui m'échappe
6 years 9 months ago #19483
Replied by sl1200mk2 on topic PAlette dlight
on va prendre la palette Rouge par exemple.
cette palette est une palette globale car elle contient une valeur 0 pour le strobe. déjà je te conseille de purger tes palettes (virer le strobe à 0) pour qu'elles deviennent des palettes de couleur.
je te conseille également de te choisir un raccourci clavier pour assigner des palettes, c'est rapide simple et efficace. (tu peux aussi utiliser le paletteListing de la fenêtre principale si tu préfères la souris...)
on va dire 'P' pour le raccourci clavier des palettes
sur le pas de séquence 2, les circuits 15 et 17 ont une intensité de 30%. Vu qu'ils ont une intensité DL va enregistrer des DevicesLinks pour ces circuits si il y à lieu de le faire
tu sélectionnes les deux circuits dans la fenêtre principale, tu tapes
7 P
(pour leur assigner la palette n°7 qui s'appelle ROUGE)
puis tu fais Update
dans le séquentiel, DL va créer/updater les DeviceLinks du step 2 en faisant référence à la palette 7 pour les deux circuits sélectionnés.
est-ce que c'est plus clair?
7 P
puis tu fais Update
- noror
6 years 9 months ago #19492
by noror
Replied by noror on topic PAlette dlight
je vais regarder!! MERCI
autre question .. je vais avoir à travailler avec des MAC Aura... je ne les vois pas dans la librairie à télécharger..:dry:
6 years 9 months ago #19495
si ils y sont (en mode EXTENDED) tout en bas dans le dossier Martinje vais avoir à travailler avec des MAC Aura... je ne les vois pas dans la librairie à télécharger..
- noror
6 years 9 months ago #19496
by noror
c'est tout a fait vrai ...bin oui!
encore une question...tant que tu es là
si on fait un .sho avec un type d'équipement led
d'une salle à l'autre le type de projecteur change
est il possible de récupérer les paramètres (les adresse de commandes pour les différentes fonction étant décalées d'un équipement à l'autre)
de la conduite?
de la conduite?
6 years 9 months ago #19497
d'une salle à l'autre si les projos sont pas les mêmes il va falloir que tu 'Merges' les personalités.
ça se fait dans le device Listing.
- noror
6 years 9 months ago #19498
by noror
ok, je reviens sans doute plus tard avec pleins de question du même type :silly: !!
merci beaucoup
merci beaucoup
Time to create page: 0.142 seconds
