Merge Device / Update Palette / méthodologie
6 years 9 months ago #19418 by Poypoy
Salut Nicolas,
J'ai été confronté à plusieurs reprises à un doute sur ma méthode.
Lors d'un Merge, il peut y avoir des paramètres en plus ou en moins.
En moins ce n'est pas un problème, mais en plus ça peu être délicat.
Par exemple, lorsque le nouveau Device comporte un paramètre COLOUR/AMBER qui n'existait pas, updater les palettes de couleur n'intègre pas le AMBER, du coup il faut les écraser en faisant un Record.
Cependant, ça ne change rien dans la conduite, car les DLINK n'appellent pas AMBER qui n'existait pas auparavant.
Du coup, il faut se refaire toute la conduite (DLink des Steps, des Chasers..) ce qui peut-être un peu fastidieux.
Je me demandais s'il était possible qu'une palette puisse optionnellement être updatée avec les nouveaux paramètres, ou alors qu'un DLink puisse être global sur une palette quelque soit ses modifications.
Il apparait qu'on peut aussi passer par un Sub, qui ne distingue pas le contenu et les modifications des palettes, mais franchement je ne suis pas hyper fan de faire des Sub pour toutes mes palettes susceptibles de bouger lors de Merge.
L'exemple des couleurs est simple et évident, mais ce serait aussi super utile quand on passe d'un Wash à un spot par exemple.
6 years 9 months ago #19431 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Merge Device / Update Palette / méthodologie
héhé... grande question... :)
effectivement ya pas de moyen simple pour faire ce que tu décris.
Donc je me dis que ça pourrait être un boulot pour une nouvelle fonction MACRO.
de ce que je comprends des Macros c'est utile pour effectuer des actions répétitives/ou pas et ce que tu présentes en est l'illustration parfaite.
restes à savoir comment écrire un module de macro simple et efficace...
6 years 9 months ago #19436 by Poypoy
Ou alors une sorte de Dlink "global", qui appelle l'intégralité de la palette quel qu'en soit le contenu?
6 years 9 months ago #19439 by sl1200mk2
sauf que pour un circuit donné, le DLink peut appeler plusieurs palettes (une de couleur par ex + une de position).
le DLink global me semble être source de confusions possible...
6 years 9 months ago #19440 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic Merge Device / Update Palette / méthodologie
Hello!
Le plus simple pour moi (mais peut-être pas pour toi Nico...) serait qu'au Dlink s'ajoute automatiquement les paramètres ajoutés lors de l'update d'une palette. Genre qu'il ajoute automatiquement l'ambre dans les DLinks.
6 years 9 months ago #19441 by sl1200mk2
comme dit précédemment les DLinks peuvent être composés de plusieurs palettes... donc rien d'évident là dessous...
mais voici ce qu'on pourrait se dire:
en général, les palettes de couleurs sont utilisées en entier pour toutes les composantes de couleurs d'un DLink, c'est à dire que généralement pour un Device donné le DLink des couleurs n'est composé que d'une seule palette (c'est rare de voir la palette L200 pour le Blue, la palette Machin pour le Green, et la palette C-Dimanche pour le rouge).
donc dans les cas de figure où le DLink des couleurs est composé d'une palette entière, si l'utilisateur rajoute une couleur à la palette, DL pourrait proposer de rajouter la couleur dans tous les DLinks faisants référence en entier à la palette updatée.
Voyez-vous d'autres attributs autre que la couleur que ça pourrait concerner?
j'espère être clair...
6 years 9 months ago #19442 by leoclarys
Ça l'a l'air très bien, d'autant qu'à priori, y'a pas moyen d'assigner des palettes différentes pour le même device pour RGB et pour CMY.
Pour les attributs, je vois pas trop. Pour les blades ? Mais j'ai pas d'exemples concrets
6 years 9 months ago #19451 by Poypoy
Ce serait déjà un bon fix pour les couleurs!
Pour le reste, ce n'est pas tant une question de paramètres liés que de merge de machines très différentes (par exemple Wash->Spot, oui oui, ça arrive...)
La question des DLink liés au Cue (je ne suis pas pour, et ce n'est pas la philosophie de DLight) répondrait à ce genre de problématique.
6 years 9 months ago #19452 by sl1200mk2
pour les couleurs je me disais qu'il faudrait que je code chaque couleurs en coordonnées CIE xy et qu'après je les dérive en fonctions des longueurs d'ondes des LEDs.
Comme ça, même si tu merges depuis un device RGB vers un Device LimeBlueDarkorangeGreenRed, la conversion serait naturelle.
ça impose de revoir le PersonalityEditor (et toutes les personality) pour intégrer une colonne waveLenght pour chaque paramètre de couleur.
pas pour la 4.1.07 mais pour après ok :)
5 years 11 months ago #20757 by Poypoy
Salut Nico, salut à tous,
Je déterre cette histoire de merge, j'ai un peu réfléchis, je me demandais si ça ne pouvait intervenir comme ça:
Lors d'un merge, il y aurait un popup avec 2 options cumulables:
1/ ajouter la valeur Home à tous les nouveaux attributs dans les palettes existantes concernées.
Par exemple:
- si on passe d'un RGB à un RGBW, la Palette CTO R=98 G=76 B=53 deviendrait R=98 G=76 B=53 W=0
- si on passe d'un PAN/TILIT 8bit à 16bit, La palette P=40 T= 61 deviendrait P=40 fP=50 T=61 fT=50
2/ ajouter tous ces nouveaux attributs à chaque DLink du show (Sequence, Chaser...) qui y fait référence. Ainsi, il suffit d'updater la palette une fois pour que chaque itération prenne en compte le nouvel attribut. Eventuellement, on pourrait avoir une fenêtre avec l'ensemble des Palettes concernées, avec une case à cocher pour chaque et un SELCT ALL/DESELECT ALL
Cette fonctionnalité me semble plus pertinente dans le merge quand dans une macro en fin de compte.
Aussi, on pourrait modifier une Palette en ajoutant un attribut et que cette modification soit appliquée à chaque DLink y faisant référence.
Par exemple, si on passe d'un asservi sans Zoom à un asservi avec Zoom, on pourrait ajouter le Zoom (en valeur HOME) à une ou plusieurs Palettes de Focus et reporter cette modification sur tous les DLinks.
Pour le coup, on serait plutôt dans la Macro, ou alors un update "additif" des Palettes
5 years 11 months ago #20760 by sl1200mk2
dès lors que tu merges un device, il y a les DLinks correspondants au HOME pour chaque paramètres qui sont inscrits au step 0.
donc à priori, pas besoin de popup supplémentaire ici.
c'est pas forcément évident car par exemple, si tu enregistre une palette avec du RGBW (car tu n'as pas purgé les zeros des plaettes), chaque fois que tu appelles la palette avec des DLinks, ça appelle le White. Or t'as pas franchement besoin du White.
Et si tu merges le White avec un Gobo par exemple, t'auras des appels au Gobo via tous les DLinks.
Une bonne pratique pourrait ^étre d'insérer un step au début de la conduite et de forcer le Gobo à la position que tu veux.
l'autre chose que je trouve compliqué dans la proposition c'est que certains paramètres sont construits sur des 'définitions' (des range de valeurs DMX), et DL ne merge pas les définitions... du coup on pourrait se retrouver avec des valeurs de définitions à corriger partout.
ça oui, pourquoi pas, en tout cas ça me semble pertinent mais encore une fois à mettre en balance par rapport à un step d'initialisation qui permettrait de palier les 'incohérences possibles/probables' d'un merge.
c'est cool de réfléchir à ça :)
5 years 11 months ago #20763 by Poypoy
ça fonctionne si on ne se sert jamais des nouveaux paramètres ajoutés par la machine.
Au contraire je pense qu'on a besoin du 0 sur le White.
Prenons l'exemple d'une Palette de Couleur blanche. Avant elle était:
R=100 G=100 B=100
J'aimerais qu'elle devienne
R=0 G=0 B=0 W=100
Pour ce faire, l'update est inefficace (car R=0 G=0 B=0 soit noir!) , je suis obligé d'écraser ma palette en faisait un RecPalette pour y ajouter ce nouveau paramètre.
Ensuite, je dois faire le tour de toute la séquence et de mes Chasers où la Palette a été appelée pour mettre à jour tous les Dlink (sans quoi mon W=100 ne sera jamais rappelé), et ce soit en updatant, ajoutant les paramètres dans la page Dlink
A ce stade, dès que j'ai appelé ma Palette "White", tout la suite de la conduite garde mon W=100 car mes autres Palettes de couleur n'appellent aucune valeur pour ce nouveau paramètre. Je dois donc effectuer la même manip pour toutes les palettes de couleur.
Le cas est vident sur les couleur, mais je pense qu'il y a pas mal de situations où on serait content de pouvoir travailler de la même manière avec d'autres Attributs.
Concernant les incohérence de définitions, elles sont corrigées quand on fait l'update des Palettes.
Time to create page: 0.205 seconds
