Mini board display + tap tempo
8 years 5 months ago #16619 by dubbertib
Mini board display + tap tempo was created by dubbertib
Bonjour Nico et à toute l'équipe!
J'ai une question concernant le mini board display en mode device: est ce qu'il y une fonction, par exemple lorsque que l'on change de couleur sur un device, d'affecter un temps avant de clicker sur telle ou telle palette , actuellement ça change en cut!
Autre question : quand est il du tap tempo?
Merci pour tout le boulot accompli, D::light est vraiment incroyable!
Dubbertib :)
8 years 5 months ago #16623 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Mini board display + tap tempo
pour l'instant non... mais ça peut s'écrire.
c'est pour assigner des palettes en live dans un temps donné c'est ça?
dans l'idéal, il faudrait que ça fonctionne aussi avec le raccourci Palette...
toujours pas... mais je vais le remettre en haut de la todo.
8 years 5 months ago #16625 by dubbertib
Replied by dubbertib on topic Mini board display + tap tempo
Hello!
Absolument c'est tout a fait ça!
carrément se serrait hyper pratique
Yeah merci pour tes réponses!
8 years 5 months ago #16629 by sl1200mk2
on pourrait définir un protocole pour ça:
2.5 P
assignerai la palette 2 aux circuits sélectionnés en 5 secondes.
si tu inscris 3 dans la ligne de commande et que tu cliques sur une palette ça assignerai la palette sur laquelle tu cliques en 3 secondes pour les circuits sélectionnés.
8 years 5 months ago #16649 by dubbertib
Yes je crois que se serait parfait, ultra rapide! Cela fonctionnerait comme sur un Congo!
8 years 5 months ago #16650 by sl1200mk2
ils utilisent les points pour définir les temps sur le congo?
8 years 5 months ago #16651 by dubbertib
Oui, tu tapes le temps et tu cliques sur la palette!
Ex : 12.5 puis clique ta palette globale ,couleur,focus ou beau, elle montra en 12,5 s
8 years 5 months ago - 8 years 5 months ago #16679 by sl1200mk2
j'ai mis en ligne la 4.0.20_b2 qui contient ce qui suit:
-nouveau paramètre dans la Setup pour régler le temps de "Palette set" (1s par défaut).
tu retrouves ce réglage également depuis la fenêtre principale quand tu affiches le 'MainBoard Display' comme Device.
du coup, dès lors que t'assignes une palette vers l'output (et uniquement vers l'output, pas vers l'éditeur de Chaser ni vers l'éditeur de Sample), le temps de 'Palette Set' est pris en compte et sera utilisé comme base de calcul.
ça fonctionne aussi pour le raccourci clavier Palette
ça fonctionne aussi depuis le paletteListing
en syntaxe pure, tu peux sélectionner un Device et inscrire:
2.5 'Palette'
ça va assigner la palette 2 aux devices sélectionnés en 5secondes
2.12.5 'Palette'
ça va assigner la palette 2 aux devices sélectionnés en 12.5secondes
si tu inscris 6 dans la ligne de commande et que tu cliques sur les palettes depuis la fenêtre principale, ça va assigner la palette cliquée aux devices sélectionnés en 6secondes.
dis moi si ça roule,
Last edit: 8 years 5 months ago by sl1200mk2.
