- Thank you received: 1
Problème paramètre device
- toma
Alors je vais tenter de récapituler le problème auquel j'ai été confronté cette semaine.
J'ai fais une création il y a 10 jours sur Montpellier, création pour laquelle j'ai acheté 2 washs LED rgb Caméo dont j'ai fabriqué la librairie à 6 paramètres sur Dlight 4.0.2, sur mon mac.
Jusque là tout va bien.
Puis nous partons en tournée, et j'en profite pour faire une passation de régie à un copain qui vient avec un PC et Dlight 4.0.17.
On rentre mon sho dans son Dlight, on patche, on fait des modifs d'intensités, on sauve le boulot sous un autre nom de fichier, on joue, tout se passe bien.
Après la représentation, on quitte Dlight.
Puis on redémarre Dlight pour revoir un truc, et là, un des deux wash ne brille plus.
Recherche de panne dmx, mais tout va bien.
Et on s'aperçoit dans le device listing, que le wash en question n'a plus que 0 paramètre. Alors que l'autre a toujours ses 6 paramètres et fonctionne très bien.
J'ai essayé de réimporter la librairie après avoir supprimer le device, j'ai aussi essayé de recréer la librairie. Rien...
Il n'y a qu'en rechargeant mon sho de création que j'ai pu retrouver mon wash, et donc refaire patch et modifs.
Des idées à propos de cet étrange épisode ?
Bonne soirée
Toma
j'édite en joignant la personality.
et le sho où la lib est à 0 paramètres vous l'avez toujours?
si ou c'est celui là que je veux bien regarder...
- toma
oui j'ai le sho en question. Je te le joins ici.
A plus
Toma
merci, je vais regarder
- toma
le fix sera dans la 4.0.18.
pour info, à un moment donné ton sho à été enregistré avec un périphérique midi noté:
Périphérique MIDI USB
(avec des accents....) et ça c'est pas bon....
next week I hope.
- toma
Pour info, pendant la créa j'ai bossé avec une nanokontrol 2. Mais je n'ai pas eu à la renommer me semble-t-il. Je pense que c'était son nom par défaut.
Et pas de périph' MIDI sur le PC du copain qui as repris la régie...
Bref, cool pour le fix! J'attends du coup la 18, et merci pour ton taf!
Toma
y doit y avoir un périphérique midi interne sur le PC....
la 4.0.18_b9 est en ligne, peux-tu l'essayer pour voir si elle corrige notre pb?
- toma
je teste ça... cela dit, je me demande si le problème (le périphérique MIDI) ne se trouve pas au niveau du PC du copain... et comme je sais qu'il suit ce fil, il a peut-être essayé
En fait je viens d'installer la 4.0.17 sur mon Mac, j'ai testé et aucun souci pour moi. Je ne pourrai donc à priori pas te dire si le souci est résolu avec la 18_b9. Je vais essayer de voir sur le PC en question...
