probleme de fréquence pour mes devices
- 2790franck
j'ai un souci avec mes adj (tripar profile plus). Je me suis rendu compte qu'ils ne répondaient pas bien au commande dmx. Du coup, j'ai testé avec toutes les fréquences utilisables dans le setup (de 25 à 50). Le résultat est qu'ils ne fonctionnent pas du tout à 25, et que la fréquence qui leurs correspond le mieux est 50, hors les données technique sur ce modèle préconise de 50 à 60 Hz.Y-a-t-il une solution pour contourner ce problème? (Réponses aux commandes variant d'instantané à 5 secondes environs...c'est pas top pour faire un noir par exemple!).
Merci d'avance
là où il est écrit (Hz) dans le setup de DL, il faut lire "paquets DMX par seconde".
rien à voir avec la fréquence de la tension d'alimentation.
c'est quoi que t'as comme boitier DMX?
- 2790franck
j'ai enttec usb pro.
je sais pas... sorry
dans le menu setup I/O au rayon DMX utility c'est de décocher le available pour le deuxième univers.
dis moi si c'est mieux....
- 2790franck
- 2790franck
Bon weekend.
- xtineb
- Thank you received: 12
Moi aussi j'ai des ADJ mais pas ce modèle.
La solution que j'ai trouvée est dans le paramètre des courbes propre au projecteur...
Si tu as ce paramètre essais de trouver celui qui te correspond le mieux.
- 2790franck
C'est super, CA FONCTIONNE!
Un grand merci à toi.
J'ai testé avec un niveau à 33 et un à 50, je préfère 50 les montées et descentes de fader son légèrement plus fluide. Tu peux donc faire passer le mot, la beta 15b ainsi que cette rectif "surprenante" pour moi sur l'i/o DMX marche super bien.
:woohoo: , tu es trop fort!...
Merci et bon WE
- 2790franck
Et avec la 4015b2 si tu laisse le 2eme univers available ca saccade?
- 2790franck
désolé pour le retard de ma réponse, mais j'ai du partir bossé...
Donc effectivement, lorsque je laisse avaible du 2ème univers coché, ça ne fonctionne pas bien, réponse pouvant prendre plusieurs secondes, montée de fader aléatoire, projo qui clignote de temps en temps...et autre souci de ce genre.
donc pour la 4.0.15, je vais déconnecter d'office les univers 2,3 et 4.
merci pour tes tests,
