Need Help - Contest irLEDFLAT-5x5
9 years 6 months ago #14659 by I-Take252
Need Help - Contest irLEDFLAT-5x5 was created by I-Take252
Bonjour, je créé ce nouveau sujet car j'ai besoin d'aide, sous le conseil d'un ami régiseur,
jai téléchargé D::lignt, et acheté un peu de matos mais, le problème principale est au niveau de mon irLEDflat 5X5 qui, quand il est bien réglé, n’émet que des flash a certaines puissances de certain channels. Je pense que ça vient du patch mais je ne connais vraiment pas grand chose dans le domaine de la lumière... C'est donc pour ca que sollicite votre aide.
(je precise que je n'ai que 15ans)
Merci pour l'aide que vous m'apporterait.
~J'en profite aussi pour proposer louverture d'un serveur Discord (c'est gratuit) qui propose des salon textuels et vocales.. Idées à réféchir (je suis bien calé sur cette plateforme et je dev même un peu)~
9 years 6 months ago - 9 years 6 months ago #14660 by aroom
Replied by aroom on topic Need Help - Contest irLEDFLAT-5x5
si tu regardes le mode d'emploi ( www.contest-lighting.com/downloads/IrLED...V1-2011-12.pdf?tab=3 ) à la page 6 tu as un DMX chart.
selon le mode que tu choisis, tu dois pouvoir piloter ta fixture avec un simple patch 1:1. c'est à dire que si tu la connecte en DMX et l'assigne en adresse DMX d001, si tu te mets en mode 2CH4, les canaux 1,2,3,4 correspondent aux couleurs rouge, vert, bleu, blanc
est-ce que ça fonctionne comme ça ?
ou as-tu des soucis a patcher ta fixture en mode device ? (soit le mode de patch utilisé pour les projecteurs asservis)
merci pour ta proposition pour discord. perso je trouve qu'on est déjà assez disponible sur le forum + IRC, et que la vidéo et le son son plus contraignant qu'autre chose. mais c'est que mon avis.
Last edit: 9 years 6 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: I-Take252
9 years 6 months ago #14661 by I-Take252
Replied by I-Take252 on topic Need Help - Contest irLEDFLAT-5x5
Hello
malgré ton aide, le problème persiste encore.
Pour dire, le PAR est réglé sur 2CH4 et le faer 1 ne fait rien du tout... j'ai acheté le nanokontrol2 et j'ai assigné les fader sur les CH 1 à 8 et quand je change l'intensité de 8eme fader, le PAR émet des couleur je dirait aléatoirement mais quand j'arrete de le bouger, le PAR ne fais plus rien du tout....
Ca pourrait peut-être venir des soudures que j'ai fait pour relier les DMXout de l'USB DMX pro en 5 pin au 3pin du PAR ?
9 years 6 months ago #14662 by aroom
on est bien d'accord que t'es ok sur ton patch?
canal 1 = circuit 1, canal 2 = circuit 2, etc
et t'as bien adressé ton appareil en 1 ?
ça peut venir des soudures, tu peux les vérifier. sinon utilise OLA pour controller aussi ta sortie DMX. il y a un moniteur DMX dans OLA
regarde dans le WIKI pour trouver comment t'y prendre
courage
9 years 6 months ago #14665 by I-Take252
oui, au niveau du patch j'ai rien touché et tout était en ordre quand j'ai regarder, j'ai aussi vérifie les soudures et ça ma l'air bon...
Petite précision, maintenant que ce soit avec le contrôleur MIDI ou directement avec le D::Ligt, la projecteur ne fait plus rien du tout, il marche en "manuel" avec la télécommande IR...
J’avoue que je suis un peu pommé...
Je vais voir ce OLA mais je ne trouve pas sur google tu pourrais me donné un peu plus de précision s'il te plait.
9 years 6 months ago #14666 by aroom
concernant OLA, regarde dans notre WIKI, sous l'onglet WIKI en haut de cette page web
regarde si ça serait pas le mode Slave de ton appareil qui pose problème. et essais aussi d'autre mode, comme celui a 2 canaux par exemple
9 years 6 months ago - 9 years 6 months ago #14667 by I-Take252
OK merci.
J'ai essayé avec le 1CH3 qui propose du RVB pur et ça a l'air daller mieux mais les LED émentent seulement quand je change la valeur et à certaines valeurs...
Y'a peut-être quelque chose qui a grillé dans le projot
Last edit: 9 years 6 months ago by I-Take252.
9 years 6 months ago #14669 by I-Take252
Apres des tests plus approfondis, quand je change la valeur du channel 8 (par ex.) il me ressort ses foutus random colors alors qu'il est sensé répondre au channels 123, le 1 ne fonctionne pas et il continue jusqu'au 512ème !
9 years 6 months ago #14671 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Need Help - Contest irLEDFLAT-5x5
t'aurais pas un pb de licence de DL par hasard?
qu'est-ce qui est écrit dans la fenetre en haut à droite de DL quand tu lances le soft?
9 years 6 months ago #14673 by I-Take252
Je ne sais pas du tout, je regarderai quand je rentrerai
9 years 6 months ago #14674 by I-Take252
Ça me met "end of trial period"
9 years 5 months ago - 9 years 5 months ago #14675 by aroom
ok, ceci expliquerai cela
a la fin de période d'essai, le signal dmx sortant est volontairement corrompu
tu dois te procurer une license
Last edit: 9 years 5 months ago by aroom.
