Programmation Sunstrip
- jeanbaucq
9 years 10 months ago #13834
by jeanbaucq
Programmation Sunstrip was created by jeanbaucq
Je débute depuis peu avec d'light et j'aurais aimé savoir comment piloter mes sunstrip via d'light.
Je ne comprends pas le chemin a suivre pour créer mes pas et les restituer.
D'avance merci.
D'avance merci.
- ptitpam
- Thank you received: 1
9 years 10 months ago #13840
by ptitpam
Replied by ptitpam on topic Programmation Sunstrip
si tu mets ton sunstrip en 1 canal, tu utiliseras 1 canal. Si en 2 canaux, tu utiliseras 2 canaux…
2 possibilités : soit tu utilises directement les circuits (circuit 1 - Patch 1 vers canal 1 (dmx sunstrip))
soit tu crées une personnality (offset 1 = couleur / L1, etc... en fonction du nombre de canaux du sunstrip) et tu coches "dimmer generator" pour le piloter via les palettes.
- jeanbaucq
9 years 10 months ago #13842
by jeanbaucq
Replied by jeanbaucq on topic Programmation Sunstrip
j'ai bien compris le Patch, les Cue et je pense que je doit passer par FX pour pouvoir faire mes pas
et la je bloque.
j'aurai besoin du schéma à suivre pour l'enregistrement et la restitution.
Merci..
et la je bloque.
Merci..
- got
- Thank you received: 44
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #13843
by got
Replied by got on topic Programmation Sunstrip
j'avais eu un soucis il y a quelque temps pour savoir comment on faisait un chaser avec des devices (et nico m'avait aidé via IRC)
du coup j'ai mis la marche à suivre ici :
getdlight.com/wiki/index.php/CHASER#Avec_les_Devices
en espérant que cela t'aide et soit ta solution...
Last edit: 9 years 10 months ago by got.
The following user(s) said Thank You: jeanbaucq
- jeanbaucq
9 years 10 months ago #13844
by jeanbaucq
Super j'ai tout
Encore un grand merci
