Création de palette Dimmer fait planter DL
10 years 2 months ago #13088 by sebcho
Je suis sur une création de device pour un Contest Tri 4u, en version simplifié : RVB + dimmer (4ch)
à chaque fois que je veux créer une palette dimmer, ça plante !
je sélectionne le device puis je clic sur intensity ;
soit je clic sur le menu déroulant et lorsque je sélection une des options, ça plante
soit je change le niveau à la souris et ça plante
J'ai essayé de virer les définitions pour le dimmer, ce qui me laisse seulement la possibilité de changer le niveau mais ça plante idem!!!
une solution?
10 years 2 months ago #13089 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Création de palette Dimmer fait planter DL
tout d'abord les intensités ne sont jamais enregistrées dans les palettes.
pour gérer les intensités, utilise les sub/group/cue
cela étant ça ne devrait pas causer de crash...
peux-tu poster ton sho qui contient le device?
10 years 2 months ago #13093 by sebcho
Replied by sebcho on topic Création de palette Dimmer fait planter DL
Voici le sho
Sinon c'est dommage pour le intensité dans les palettes, ça me sert bien en encodage...
10 years 2 months ago #13094 by sl1200mk2
perso je trouve que c'est plus facile à gérer quand les intensités ne sont pas dans les palettes...
mais bon, concernant ton pb:
je n'ai pas encore résolu le pb des constructeurs qui mélangent les paramètres sur un seul offset...
du coup DL est écrit pour que le paramètre intensity/dimmer soit seul et unique pour un offset donné.
ce qui veut dire que si tu veux utiliser ces devices, pour l'instant il faut que sur l'offste 4 tu vires les définitions et que tu ne laisses que DIMMER comme paramètre.
c'est un truc sur lequel il faut encore que je travaille.
10 years 2 months ago #13102 by sebcho
Pas de souci, j'ai testé comme ça. le module intensité plante tout de même !
10 years 2 months ago #13103 by Repounchou
Replied by Repounchou on topic Création de palette Dimmer fait planter DL
Il semblerait que cela soit lié à la b72.
j'ai pu ajouter des palettes sans que cela plante avec la b64.
Encore merci pour tout ce que tu fais.
Cld
File Attachment:
File Name: BE v2.sho
File Size:29.01 KB
Time to create page: 0.138 seconds
