devices utilisation!
10 years 10 months ago #11423 by gregorybar
devices utilisation! was created by gregorybar
comment faire pour patcher des devices et les controler?
Il n'y a que la case channel, et si je mets 1, malgré 8 paramètres, il n'apparait en gris que sur le Channel 1.
d'autre part, comment utiliser devices commands?
Désolé pour toutes ces questions, je suis novice!
Merci.
10 years 10 months ago #11424 by totoine
Replied by totoine on topic devices utilisation!
Ce que tu as fait, c'est que tu as affecté le Channel 1 au contrôle du DIMMER de ton devices. Mais tu ne l'as pas encore patché. Pour cela, il faut que tu ailles dans le fenêtre de patch et que tu assignes ton channel 1 à ton numéro de circuit de départ de ton DEVICES.
Ensuite, le channel en gris contrôle donc le dimmer de ton devices. Pour accéder aux autres paramètres, il faut que tu utilises le devices commandes.
Cette fenêtre gère donc les différents paramètres de ton devices. pour l'utiliser, il te faut avoir un (ou plusieurs) devices sélectionnés (dans ton exemple, tu sélectionnes le circuit 1). De là, tu peux contrôle les paramètres par type en sélectionnant le bouton sur la gauche. Une fois paramètres prêt, la case palette management te permet d'enregistrer la palette pour pouvoir réutiliser ton enregistrement.
Penses à regarder sur le WIKI (qui n'est pas complétement à jour sur les devices, mais tu pourras y trouver déjà une explication du fonctionnement général...)
N'hésites pas si tu as d'autres questions.
10 years 10 months ago #11426 by batgg
Replied by batgg on topic devices utilisation!
Salut la communauté
Donc, pour continuer cette discutions, j'ai suivi le wiki jusqu'au patch. Ce qui m'étonne c'est qu'on ne vois pas apparaître les dimmers correspondant à la machine patchés dans la colonne appropriée.
Exemple : Martin 250 Entour
ch 1 - D patch 1
ch 2 - D patch 41
Normal ?
10 years 10 months ago #11427 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic devices utilisation!
@gg
normal
The following user(s) said Thank You: batgg
10 years 10 months ago #11431 by gregorybar
Replied by gregorybar on topic devices utilisation!
OK pour le wiki, j'avais pas vu! Merci!!
J'ai donc créé un device à 2 paramètres, l'intensité et la température de couleur d'un projecteur à led qui a donc 2 canaux DMX.Je lui ai adressé le channel 1 (pour l'intensité donc!)
Je l'ai ensuite patché en glissant le channel 1 orange sur le patch en 1.
Plusieurs questions:
pourquoi le channel 3 n'est plus affilié au dimmer 3? Le device n'utilise que 1 et 2.
Une palette est valable pour un device ou un groupe de device?
Si je double clique sur le D link correspondant dans mon step actif (visible sur scène), je vois que l'on peut modifier les attributs, mais 1 par 1 c'est pas pratique (genre couleur ou XY)! Comment modifier en live en passant par les outils de commandes des devices?
Ca va venir! si si!!
MERCI!!!
10 years 10 months ago #11432 by sl1200mk2
c'est un bug de la 4.0.0_b53
10 years 10 months ago #11451 by batgg
Note du wiki :
"Cette fenêtre vous permet de créer une personality pour contrôler votre device. Cela correspond à determiner à quoi correspond chaque canaux DMX (Offset) utilisés par la machine afin de pouvoir rappeler un état bien défini plus tard. (ex : un mélange de couleur entre le rouge-vert-bleu, une position horizontale - verticale, un gobo)
Pour créer une personality il vous suffit simplement d'assigner à chaque canal DMX un attribut (à l'aide du bouton database +). Il existe 8 familles principales d'attributs dans D::Light (chacune regroupant un ou plusieurs paramètres"
Bon, désolé d'insister mais je ne comprends pas le wiki sur les Devices ! :blush:
Je sais qu'il a été écrit pour une version antérieure à la 4.0 b53 et qu'il existe une formation pour cela mais hélas, je ne peux pas y assister aux dates proposées.
Puisque ce wiki existe, serait il possible d'avoir un peu plus de détail concernant l'affectation des fonctions choisies aux dimmers ?
Par exemple, si je veux utiliser une machine telle que "Martin 250 entour" mais simplement avec les fonctions de bases du genre :
Intensité, couleur, pan, tilt, beam. Je n'ai besoin que de 5 dimmers. Hors je ne peux qu'affecter que les 15 paramètres de la machine ou rien. Bref, ça c'est pas très important.
En revanche, après avoir nommé les deux machine dans la liste des Devices en 10 et 11, après les avoir patché ensuite de 101 à 115 et de 121 à 135, je n'arrive plus à avancer ! Impossible d'affecter les autres dimmers aux fonctions sélectionnées. Je me demande s'il n'est pas plus simple dans ce cas de faire un patch droit pour ces machines ? Quand il ne s'agit que de 2 machines c'est plus rapide, non ? :whistle:
Mais il serait dommage quand même de renoncer à cette fonction "Devices" non ?
D'avance merci.
10 years 10 months ago #11454 by sl1200mk2
@gg,
yes,
DL va patcher ton device en fonction du nombre d'offset dans la Personality du device.
dans la colonne D-Patch, DL n'affiche que la première adresse, mais patche toute les autres à la suite (c'est pour un gain de place... c'est une convention de DL).
d'ailleurs dans la partie dimmer de la fenetre de patch tu devrais voir toutes les adresses de ton device assignées au circuit défini dans le 'Device Listing'.
c'est en sélectionnant ce circuit dans la fenetre 'Device Command' que tu vas pouvoir accéder aux paramètres définis dans la Personality du device.
non.
et comme tu dis tu perds le bénéfice du mode Device.
10 years 10 months ago #11457 by batgg
Oui, je vois bien que le 10 est patché de 101 à 115 (dans mon exemple - fenêtre de droite). Ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai q'un circuit qui, en l'occurrence, ne pilote que le dimmer ! Ma question est comment puis-je appeler par un numéro ou un raccourci, telle ou telle fonction quand je veux corriger soit le focus, soit la couleur etc.
Je sais que je peux accéder aux diverses fonctions dans la fenêtre Device commande mais je ne vois pas comment faire ces raccourcis pour affecter rapidement par un numéro ces fonctions à ma ou mes machines.
Je pensais qu'1 numéro = à une fonction... Suis-je clair ? :silly:
Allez, merci Boss pour ta réponse !
10 years 10 months ago #11458 by sl1200mk2
non, ya pas de raccourci clavier pour l'accès aux parametres des devices... y'en a pour l'appel des palettes (encore un intéret aux palettes... wouaou...)
et dès lors que tu veux bosser avec tes devices t'es obligé d'utiliser la fenetre 'Device Command' (pù tu peux sélectionner les circuits/groupe comme dans la fenetre principale)
10 years 10 months ago #11459 by batgg
Ok, pas encore trouvé les raccourcis palette mais je repars à la recherche de tout ça camarade ! B)
grand merci à toi
10 years 10 months ago #11463 by batgg
Salut à vous
J'ai compris la manip pour les devices... super, mais (il en faut bien un !)
Je n'arrive pas mémoriser les intensités dans mes palettes. Y'a t'il une combine ou s'agit il
d'un petit bug (sauf le respect que je vous dois ooohhh big boss != :woohoo:
10 years 10 months ago #11464 by totoine
les intensités des projecteurs sont enregistrées dans les CUE de la séquence et non pas dans les palettes.
Les palettes utilisées dans la séquence sont enregistré dans les DLink.
A bienôt.
10 years 10 months ago #11465 by batgg
Ok, merci pour l'info. Par contre je viens de ré-ouvrir ma sauvegarde et je constate que les palettes couleurs ne correspondent plus.
J'ai 4 palettes. Elles ont gardé les positions, les focus mais les couleurs ont valsées. J'ai l'impression que le dernier choix (couleur palette 4) à raison des autres.
Autre chose, j'ai plusieurs fois effacé un Dlink puis sauvegardé mais à chaque réouverture, il revient.
voilà les retours que je peux faire.
Cordialement
10 years 10 months ago #11466 by sl1200mk2
@gg
puex-tu joindre ton sho et préciser comment tu fais pour créer des palettes de couleurs?
si c'est sur le pas de séquence 0, c'est normal,
sinon, merci de m'indiquer sur lequel.
Time to create page: 0.216 seconds
