- Thank you received: 3
Devices : création de palettes ?
- nicolight
je teste la dernière Beta (b39) et je ne parviens pas à trouver comment créer une palette de couleur ou de position. J'imagine qu'il y a un truc simple, mais rien ne figure sur le wiki...
quelques lignes seraient les bienvenues!
dans le setup, tu as l'option 'Mainboard Display Preference' ou tu choisis soit PAD (le tradi) soit DEVICE.
dès lors apparaissent les palettes filters ainsi que les boutons Record et Update.
- nicolight
je sais c'est long et fastidieux d'écrire une doc, mais tu le fais une fois et cela t'évites toutes les questions qui reviennent sans cesse!
Mais ... je charge la Library ADB_WARP-M(IRIS), lui attribue le channel 1, je mets une couleur, record palette, je nomme, je clique sur OK et : plantage direct!
"L'instruction à 0x76f53290 emploie l'adresse mémoire 0xf00588f8. la mémoire ne peut pas être en état 'read'. Cliquer OK pour terminer le programme" (qui a déjà quité!)
même chose avec le focus, record palette, OK, et paf! plantage direct!
cela avec la 4.0.0 b39 64 bits sous windows 7 64 bits...
d'ailleurs il y a une chose étrange : quand j'attribue le channel 1 dans la fenêtre device listing, dans la fenêtre patch, le dimmer 1 disparait et le channel 1 passe en orange (mais pas les 34 dimmers suivants)...
- nicolight
while executing
"tmpPaletteName $plokName"
("try" body line 1)
invoked from within
".palettePanel.f.validation.ok invoke "
invoked from within
".palettePanel.f.validation.ok instate !disabled { .palettePanel.f.validation.ok invoke } "
invoked from within
".palettePanel.f.validation.ok instate pressed { .palettePanel.f.validation.ok state !pressed; .palettePanel.f.validation.ok instate !disabled { .palet..."
(command bound to event)
- xtineb
- Thank you received: 12
@nicolight,
pour le patch as-tu cliqué glissé ton channel 1 "orange" sur le patch (à droite)?:
là tous les dimmers passerons sur 1 !
- nicolight
(toujours avec la librairie ADB pour les tests)
oui ok si je fais glisser le 1 vers les afficheurs carrés les 34 premiers affichent 1, mais cela ne change rien au plantage lors de l'enregistrement d'une palette!
- xtineb
nicolight wrote: oui ok si je fais glisser le 1 vers les afficheurs carrés les 34 premiers affichent 1, mais cela ne change rien au plantage lors de l'enregistrement d'une palette!
ok avec toi!
en revanche çà à l'air de bien fonctionner avec la version 32bits !
est-ce que ça fonctionne avec la version 32b de windows?
le 64b, c'est plus compliqué...
- nicolight
Mais si les palettes de focus semblent bien s'enregistrer, celles des couleurs non.
Je clique sur color (une fois le device 1 sélectionné), apparait le colour Panel, je clique sur une couleur, puis record palette (colours) et rien n'apparait dans le Palette listing...
ce qui n'est pas le cas lors d'un focus ou un d'un all attributes (mais aucun paramètre de couleur n'apparait)
Ce qui est étrange, c'est que dans le Colour Panel, il n'y a dans le menu déroulant que Main Window et Room Window (et pas de device)... j'ai raté un truc?
Dans cette béta 32bits sous windows7, le room window change bien la couleur du fond de la fenêtre des circuits, le Main window ne fait rien et le fond de la fenêtre principale reste blanc...
les ADB-WARP n'ont pas de paramètres de couleurs définis dans la personality du Device, c'est pour ça que les couleurs ne sont pas enregistrées.Mais si les palettes de focus semblent bien s'enregistrer, celles des couleurs non.
les Warp n'ont pas de trichro quelle qu'elle soit, c'est un changeur de couleur qui est rajouté au bout du projo.
Si tu fais tes tests avec la définition du ClayPaky Alpha Profile qui lui a une trichro, tu verras que tu peux enregistrer les palettes de couleurs
essaye avec le ClayPaky, tu verrasCe qui est étrange, c'est que dans le Colour Panel, il n'y a dans le menu déroulant que Main Window et Room Window (et pas de device)... j'ai raté un truc?
si tu n'as aucun circuit sélectionné, le module est assigné à la couleur de fond du soft.Dans cette béta 32bits sous windows7, le room window change bien la couleur du fond de la fenêtre des circuits, le Main window ne fait rien et le fond de la fenêtre principale reste blanc...
une b40 est en ligne.
merci à vous de (re)tester la version 64bits de windows qui doit etre corrigée.
merci d'en parler dans le thread de la b40.
