Amérique du Sud
- Alice
17 years 5 months ago #201
by Alice
Amérique du Sud was created by Alice
Bonjour à tout le monde,
je pars en Argentine et au Mexique cet été, est-ce vous êtes déjà allé bosser là-bas? A quoi je me prépare? Y a t'il des trucs spécifiques auxquels je ne vais pas penser? Merci d'avance! Alice
17 years 4 months ago #213
Replied by sl1200mk2 on topic Re:Amérique du Sud
salut Alice,
pour ma part, je ne saurais que trop te conseiller d'embarquer un adaptateur 5/3 pin au cas où leur DMX soit en 3 points.
après, et j'ai vérifié ça à Rennes
, le signal en sortie du boitier usbDmxPro est un peu faible pour les grandes longueurs de data (faut voir si ça te pénalise, à mon avis, c'est juste quand tu joues dans les gros théâtre).
prends une clé usb également, au cas ou tu te fasses chourer ton ordi, comme ça, tu perds pas le spectacle.
et n'oublies pas tes lunettes de soleil, embrasse Louise de ma part...
- Alice
17 years 2 months ago #298
by Alice
Replied by Alice on topic Re:Amérique du Sud
Hello!
Je rentre tout juste.
Alors, le premier truc, c'est que je suis tombée dans une salle (sur 4) qui fonctionne en CMX, et pas en DMX. Eh oui, c'est pas encore tout à fait uniforme...
A part ça, aussi bien en Argentine qu'au Mexique, les équipes étaient vraiment bien et compétentes, ils leur manque juste (et c'est beaucoup), un accès facile au matériel. C'est compliqué de trouver des gel', le gaff est hors de prix, (sans parler du gaffalu), donc pour ceux qui partent par là bas, faites vous des caisses bien remplies de consommable, et les tapis de danse sont TOUS plutôt pourris, mais ça, il faut faire avec...
Il faut aussi mettre un bon testeur dans sa caisse, et vraiment faire attention avec le jus, c'est carrément rock'n'roll, les projos sont branchés au barnier sur les prolongs (il n'y a pas des masses de prises), et dans deux ou trois salles, l'électricité était assez instable, donc prudence si vous amenez vos sources.
Un autre truc, pour les filles: C'est macho macho, il faut vraiment sortir sa grosse voix pour se faire écouter (pas tous, hein, mais c'est arrivé...).
Sinon, c'était richissime humainement, allez-y! J'y retourne dès que possible!!!
Et n'oubliez pas la crème solaire!
Alice
Alice
17 years 2 months ago #299
j'adorerai y aller !!!!!!
how lucky you are
une idée de ce que c'est le CMX ?
bises
how lucky you are
bises
Time to create page: 0.126 seconds
