2.3
16 years 5 months ago #989 by sl1200mk2
2.3 was created by sl1200mk2
2.3 Release of D::Light is available for every supported systems (MacOS, Windows, Linux).
Please make archive of your shows before passing them through this release // veuillez faire des sauvegardes de vos spectacles avant de les ouvrir avec cette nouvelle version !!
This release add some new features/functions, more gloss and lipstick and correct some bugs (maybe introduce some...) // Cette release ajoute des nouvelles fonctionnalités, rend DL un peu plus sexy et corrige de nombreux bugs.
General :
- new "Swap" function to fast copy a channel level to another // nouvelle function Swap pour rapidement copier le niveau d'un circuit sur un autre.
[#] [ch] [#'] [swap] (where # and #' are channel number)
Shortcuts :
- new shortcut for "Swap" // nouveau raccourci pour la fonction Swap.
Submasters :
- for "Timed Sub", the "solo" Led is used to prevent GunControl // pour les "Timed Sub", la led indicatrice du mode solo est utilisée pour extraire le submaster de la fonction de remise à zero des subs (GunControl)
Midi :
- new Led in SetUp to switch on/off Midi activity (usefull to reconnect a Midi Device when a show is launched) // nouvelle Led pour activer/desactiver les connections Midi (pratique quand on a oublié de brancher une surface de controle et que le show est déjà chargé).
there's no 64bits Linux release as i crashed the distro and was too lazy to do a 64bits re-install. Moreover, 32bits linux drivers are more stable
++ fix some bugs / better in everything
16 years 5 months ago #992 by Fodor
Replied by Fodor on topic Re:2.3
viens à l'instant de tester la version 2.3
et toujours rien pour les sub timé et les MLlink pour la version X4_X11
Donc toujours impossible à utiliser sur mon vieux mais fidèle powerbook G4
sinon, petit bug à l'ouverture de conduite avec la taille de la fenêtre qui s'affiche en big big size. mais un petit clic sur le dimensionement automatique des fenêtres et tout revient dans l'ordre.
dimitri
16 years 5 months ago #994 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:2.3
je viens d'essayer sur l'os 10.4.11 de ma nana, et avec un nouveau show, les sub timé et MLink fonctionnent normalement (et son ordi est loin d'etre trafiqué....)
avec un nouveau show, ça veut toujours rien savoir?
16 years 5 months ago #996 by Fodor
oui,
même avec un nouveau show, ça ne marche pas...
dimitri
16 years 5 months ago #997 by sl1200mk2
demain j'essaye sur le powerbook G4 (si il s'allume encore) et je te dit ce qu'il en est pour moi...
16 years 5 months ago #999 by Fodor
Pour vérifier que le problème ne venait pas de mon powerbook, j'ai installé dlight 2.3 sur un macmini G4 OS 10.4.11 et le résultat est le même. pas de sub timé et Mlink ne fonctionnent pas.
Et un autre souci majeure, dlight quitte lorsque l'on veut "save as"
j'espère que le problème sera trouvé, c'est un peu frustrant de rester au bord de la route (dlight 2.0.3) et de ne pas pouvoir tester cette dernière version ;) ;)
merci,
salut dimitri
16 years 5 months ago #1000 by sl1200mk2
Dimitri, j'ai mis une nouvelle version X4 taggée 2.3.1
peux-tu essayer de la faire tourner un peu?
si elle fonctionne, ce sera la nouvelle release
16 years 5 months ago #1002 by Fodor
YES!
on y arrive,
sub timé, Mlink, save as, tout fonctionne dans cette release.
Je ne l'ai testé que chez moi pour l'instant. Je serai en tournée la semaine prochaine, donc test en réel.
Par contre, désolé, petit bug avec la roue de la souris qui lorsque l'on sélectionne un circuit et le fait monter à full avec la roue, marche mais lorsque l'on veut baisser ce circuit à 0 toujours avec la roue, le circuit ne s'arrête pas à 0, mais se recale sur full et recommence à descendre (il n'y a plus de buté). Problème lorsque l'on veut mettre plusieurs circuits de différents niveaux à zéro.
à suivre,...
En tout cas, merci bien pour la réactivité
salut, dimitri
16 years 5 months ago #1005 by sl1200mk2
cool!!
yep, on me l'a déjà signalé.
je ne pense pas pouvoir le réparer pour cette release, mais pour les suivantes.
merci de ta patience.
16 years 5 months ago #1007 by bdt
Replied by bdt on topic Re:2.3
Est-ce que les version 2.2 et 2.3 peuvent cohabiter sur une même machine, le temps d'adopter définitivement la 2.3?
16 years 5 months ago #1012 by sl1200mk2
les deux versions peuvent cohabiter ensemble.
j'espère bien que qu'il existe sur un ordi le "musée" DL :)
16 years 5 months ago #1017 by bdt
C'est peut-être pas l'endroit pour poser la question mais, s'il y a de la correction de bug dans l'air, il se peut aussi qu'il y ait de l'implémentation de nouvelles fonctions à l'ordre du jour.
Alors voilà :
Est-ce qu'il y a un moyen pour forcer un KILL des Sub lors d'un GO?
J'utilise plusieurs pages de SUB et au moment d'envoyer un GO je n'ai pas toujours l'état complet de mes SUB. Si j'oublie le Kill...
Ca pourrait être paramétrable dans le setup : Chaque GO entraine KILL.
Ou bien dans l'Editeur de CUE avec une case à cocher : KILL on CUE_LOAD.
16 years 5 months ago #1019 by sl1200mk2
en l'état, non.
dans un futur plus ou moins proche, j'aimerai mettre en place un système de "script" lié à la séquence pour effectuer ce genre de commande.
du coup, ça serait lié au pas de séquence. et tout le monde pourra faire comme il veut :)
16 years 5 months ago #1023 by bdt
Deux petits trucs ennuyeux :
Quand je lance 2.3, la première fenêtre qui s'ouvre est immense avec l'interface centrée, si bien qu'elle est invisible!
Solution : Redimensionner la fenêtre par le bouton vert du Finder.
L'importation d'un fichier ASCII tronque les textes au premier caractère accentué rencontré.
C'était déjà le cas avec la 2.2
Solution : Se cantonner aux caractères compatibles.
Autre solution : Le phénomène ne se produit pas quand on ouvre une conduite donc : ne pas passer par l'import.
16 years 5 months ago #1058 by danny1130
Replied by danny1130 on topic Re:2.3
merci pour la solution
cela fonctionne effectivement ainsi
éb
Time to create page: 0.214 seconds
