2.2
16 years 6 months ago #915 by sl1200mk2
2.2 was created by sl1200mk2
FIRE !!
16 years 6 months ago #925 by ktoullec
Replied by ktoullec on topic Re:2.2
noté quelques petits bugs, notamment dans la retouche des circuits en live, le cross ne les échappe qu'à la mémoire suivante, et pour les préparations, le cross ne les prend pas en compte? à vérifier, je l'ai vite testé.
et un petit bug de fermeture sous win7 x32, d:light reste bloqué, il faut le forçer.
à bientôt, merci pour ton travail :)
16 years 6 months ago #927 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:2.2
ici:
pendant un transfert lancé au GO, si tu modifies les niveaux en prépa, le xfade en tient compte et les intègre au processus de calcul, si tu modifies les niveaux en scène, ils sont extraits du processus de calcul.
c'est le fonctionnement normal....
ça c'est plus emmerdant :unsure:
16 years 6 months ago #929 by Fodor
Replied by Fodor on topic Re:2.2
J'ai pu testé la version 2.2 (powerbook G4 mac OS 10.4.9) et j'ai constaté que les sub en fonction TIME ne fonctionnaient pas ainsi que les Mlink (qu'on y associe un sub en flash ou en time). Je les avais déjà constaté sur la version 2.1.
Pour l'instant, je continu avec la version 2.0.3 car j'utilise pas mal les sub timé ainsi que les Mlink.
Bonne continuation,
dimitri
16 years 6 months ago #932 by sl1200mk2
Dimitri,
dans la 2.2, les MLInk fonctionnent sur pc, linux(32-64bits), macos X.5 && X.6
je n'ai aucune réponse pour le dysfonctionnement sur X.4
16 years 6 months ago #933 by Fodor
dommage,
j'ai encore essayé, en créant un nouveau show, avec des paramètres différents pour les temps de monté ou de descente des sub timé et de Mlink, mais rien à faire, ça ne fonctionne pas sous la version 2.1 et 2.2.
Tout fonctionne jusqu'à la version 2.0.3 et puis...
Mystère, mystère...
merci et salut
dimitri
16 years 6 months ago #935 by ktoullec
après farfouillages...
je fais tous les transferts en manuel, pour les circuits en préparation (verts), si la valeur de la mémoire suivante (B+1) est 0, alors la valeur de préparation est zappée, si la valeur est supérieure ou égale à 1, la modif est prise en compte....
pour les modifs de circuits en scène (rouges), je dois continuer à tester, je crois que les modifs se font au transfert suivant (toutes les modifs opérées sont faites avant le démarrage du transfert...)
voiloù,
16 years 6 months ago #938 by sl1200mk2
j'ai pas encore essayé (je suis à Moscou en ce moment ;) ) mais , zanpaul, je crois que tu viens de lever un loup...
Mystère, mystère...
Dimitri, je vais regarder ce qui à changé depuis la 2.0.3 par rapport au lancement des MLink et des sub timés.
16 years 6 months ago #950 by Yota
Replied by Yota on topic Re:2.2
Avec la version linux 64bits, le logiciels se ferme brutalement des qu'on veut remettre le patch en 1:1.
J'ai pas testé plus pour le moment du coup
16 years 5 months ago #970 by sl1200mk2
Dimitri,
you were so fucking right!!!
l'OS 10.4 est beaucoup moins permissif que les suivants - plus de boulot pour les développeurs, mais plus juste -
fixed pour la 2.3 à moins que je fasse d'autres boulettes :huh:
Time to create page: 0.151 seconds
