4.6.11
1 week 5 days ago #31039 by sl1200mk2
4.6.11 was created by sl1200mk2
D⁠::Light 4.6.11
D⁠::Light 4.6.11 lands on every supported system (macOS, Windows, Linux, Raspberry Pi 64-bit).
  • Windows x86_64: Intel and AMD processors // Processeurs Intel et AMD
  • macOS Intel: Intel processors // Processeurs Intel
  • macOS Silicon: Apple M-series processors // Processeurs Apple de la série M
  • Linux x86_64: Intel and AMD processors // Processeurs Intel et AMD
  • Linux aarch64: 64-bit ARM processors (including Raspberry Pi) // Processeurs ARM 64 bits (y compris le Raspberry Pi)
Prochaines sessions de formation :
- Paris aux Plateaux Sauvages (Paris 20e) les 1er, 2 et 3 février 2027
- Paris aux Plateaux Sauvages (Paris 20e) les 31 mai, 1er et 2 juin 2027
Les sessions de formation servent à connaître les bases du logiciel ainsi que ses nouvelles fonctionnalités. Elles sont aussi un temps d'échange et de discussion sur nos pratiques professionnelles, et je ne vous cache pas qu'elles me permettent de dégager du temps pour continuer d'améliorer D⁠::Light.
Il est possible par ailleurs d'organiser des sessions près de chez vous, n'hésitez pas à me contacter !!
Many thanks to all the guys and gals who helped during the dev cycle! // Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont aidé pendant le cycle de développement !
What's New // Nouveautés :
DMX output monitor
  • New in the Display Mode menu: every address of a universe, with its value. // Nouveau dans le menu Display Mode : toutes les adresses d'un univers, avec leur valeur.
  • Source: Engine shows the engine output, USB or Network what really goes out on them. // Source : Engine montre la sortie du moteur, USB ou Network ce qui sort réellement par là.
  • Selected channels and devices are framed in yellow on their addresses. // Les circuits et les devices sélectionnés sont encadrés en jaune sur leurs adresses.
  • Setup > Channels > Detached dmxMonitor shows it in its own window. // Setup > Channels > Detached dmxMonitor l'affiche dans sa propre fenêtre.
  • The columns follow the window width: widen the window to see more of them. // Les colonnes suivent la largeur de la fenêtre : élargissez-la pour en voir davantage.
Exploded mode // Mode Exploded
  • Setup > Interface > Exploded puts every area in its own window: Sequence, Pad, Submasters, Channels, Dynamic Bottom, DMX monitor. // Setup > Interface > Exploded place chaque zone dans sa propre fenêtre : Sequence, Pad, Submasters, Channels, Dynamic Bottom, DMX monitor.
  • The Channels window shows all the channels and follows its width; in the other modes, use Setup > Channels > Extended channel view. // La fenêtre Channels montre tous les circuits et suit sa largeur ; dans les autres modes : Setup > Channels > Extended channel view.
Block Displays
  • A Block Display now has its own grid, set by the editor window: drag its right edge for columns, its bottom edge for rows. // Un Block Display a désormais sa propre grille, fixée par la fenêtre de l'éditeur : tirez son bord droit pour les colonnes, son bord bas pour les lignes.
  • The channel view shows the active block at its own size and scrolls when it is larger than the area: Shift + wheel moves it. // La vue des circuits montre le block actif à sa taille et défile quand il dépasse la zone : Shift + molette le déplace.
Help
  • New User Guide in the Help menu, in French, English or Spanish. // Nouveau User Guide dans le menu Help, en français, en anglais ou en espagnol.
  • The Phaser Documentation is in the Help menu too, in the same languages. // La Phaser Documentation est aussi dans le menu Help, dans les mêmes langues.
  • macOS: the search field of the Help menu finds the User Guide sections. // macOS : le champ de recherche du menu Help trouve les sections du User Guide.
  • macOS: ⌘? (DLight Help) opens the User Guide in the Help window. // macOS : ⌘? (DLight Help) ouvre le User Guide dans la fenêtre d'aide.
Device parameter remote control // Pilotage à distance d'un paramètre de device
  • MIDI Patch, CC > Channel > deviceParam: drives one parameter of one device. // MIDI Patch, CC > Channel > deviceParam : pilote un paramètre d'un device.
  • Fader sets the level, Encoder moves it by steps (every encoder type). // Fader règle le niveau, Encoder le déplace par pas (tous les types d'encodeurs).
  • OSC: /device/<N>/<ATTR>/<PARAM>/scaleOne moves the parameter by the given number of steps, up or down. // OSC : /device/<N>/<ATTR>/<PARAM>/scaleOne déplace le paramètre du nombre de pas donné, vers le haut ou le bas.
  • A step follows Level Style Display: 1% in percent mode, 1 DMX value in real mode. // Un pas suit Level Style Display : 1 % en mode percent, 1 valeur DMX en mode real.
  • The MIDI line follows its device when the device is renumbered, moved or merged. // La ligne MIDI suit son device quand il est renuméroté, déplacé ou fusionné.
  • Deleting a device leaves its MIDI line inactive; Connect it again to bring it back. // Supprimer un device laisse sa ligne MIDI inactive ; un nouveau Connect la réactive.
Import / Clone Device
  • The channels field now takes a list: one device on each channel, in one go. // Le champ channels accepte désormais une liste : un device sur chaque circuit, en une fois.
  • For example, 211, 221>225 loads six devices; separators: , ; / + or space. // Par exemple, 211, 221>225 charge six devices ; séparateurs : , ; / + ou espace.
  • A single channel works as before, with number of Device. // Un seul circuit fonctionne comme avant, avec number of Device.
OSC multicast // OSC en multicast
  • Setup > OSC > OSC server style: Unicast (default) or Multicast. // Setup > OSC > OSC server style : Unicast (par défaut) ou Multicast.
  • Multicast: D⁠::Light joins group 239.192.99.9 on every network card. // Multicast : D⁠::Light rejoint le groupe 239.192.99.9 sur toutes les cartes réseau.
  • D⁠::Light sends its output to the group, on port 51201 (see Output). // D⁠::Light envoie sa sortie au groupe, sur le port 51201 (voir Output).
  • Unicast destinations then only receive the Macro and S∞ OSC lines. // Les destinations unicast ne reçoivent alors que les lignes OSC des Macros et des S∞.
  • Any software listening to the group gets that output, with no IP address to set. // Tout logiciel à l'écoute du groupe reçoit cette sortie, sans adresse IP à régler.
  • OSCQuery: Visible from offers This computer only or All networks. // OSCQuery : Visible from propose This computer only ou All networks.
OSC
  • New message /cmdLineInput/submasterPage: shows the submaster page whose number is typed in the command line, then clears the command line. // Nouveau message /cmdLineInput/submasterPage : affiche la page de submasters dont le numéro est tapé dans la ligne de commande, puis vide celle-ci.
Time to create page: 0.107 seconds
