4.5.05
2 years 2 weeks ago - 2 years 2 weeks ago #27433 by sl1200mk2
4.5.05 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.5.05 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).Windows version tagged x86_64 is for Intel processors.
macOS version tagged Native is for Intel processors.
macOS version tagged Silicon is for Apple M* processors.
 news :
  • OSC :
Thanks to @Aroom, remote controller have been updated to DLPad_mk2_5.48 which brings a new 'usedOnly' command for SubMasters // la télécommande DLPad_mk2_5.48 à été updatée pour permettre l'utilisation de le fonction 'usedOnly' pour les Submasters (n'affiche que les Subs qui ont un niveau).
  • General :
This release fixes two longstanding bugs: one when loading Devices for channels that previously existed in the show, and another when changing a Device's channel number // Cette release corrige deux bugs, le premier lorsque des Devices sont chargés pour des numéros de circuits qui existent déjà dans la conduite, le second lorsque l'on modifie le numéro du circuit d'un Device.
   ++bugFixes&&improvements
Enjoy,
Last edit: 2 years 2 weeks ago by sl1200mk2.
2 years 1 week ago #27463 by Djul_
Replied by Djul_ on topic 4.5.05
Un petit retour sur la version 4.5.05 :
Dlight plante si tu click sur "pause" puis "arrière" et "GO". Je me suis emmêlé les pinceaux entre ces trois bouton plusieurs fois.. et à chaque fois ça fait ramer dlight longtemps, j'ai du fermer pour redémarrer dlight.
2 years 1 week ago #27464 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.5.05
Et avec DL 4506?
2 years 1 week ago #27465 by Djul_
c'est pareil :/
2 years 1 week ago #27466 by sl1200mk2
OK, je vais corriger.
thanks
The following user(s) said Thank You: Djul_
2 years 1 week ago #27467 by sl1200mk2
@Djul_,
c'est sur PC ? sur macOS j'arrive pas à le reproduire...
2 years 1 week ago #27468 by TRICORNE
Replied by TRICORNE on topic 4.5.05
Bonjour !
Etrange bug dans la version 4.5.5 et .6
J'espère que je vais réussir à expliquer le truc :
Sur des Devices types par led, lorsqu'on passe le circuit à Full le bleu et le blanc disparaissent. Je joins un show d'exemple enregistré sur DL4.4,
ouvert sur 4.4 pas de soucis. sur 4.5... les couleurs bleu et le blanc passent à 0 en sortie
2 years 1 week ago #27469 by sl1200mk2
@TRICORNE,
voici ce que j'ai fais sur ton sho:
je sélectionne le ch 24, je mets le Blue à FF et le White à FF. je mets le ch 24 à FF, la machine est bien bleu dans son petit carré (le white n'est pas matérialisé) et en sortie les outputs 51 et 52 sont à 255.
ça ne fait pas ça chez toi?
2 years 1 week ago #27470 by TRICORNE
En mettant les couleurs manuellement dans le db cela fonctionne c'est exact.
Mais sur la version 4.5 si les couleurs sont dans des palettes, le bleu et le banc se coupent quand le Channel est à Full. Dans le db ça n'apparait pas mais cela parait dans le petit carré qui devient vert, et en sortie on voit que le bleu et le blanc passent à 0
2 years 1 week ago #27471 by sl1200mk2
peux-tu stp reposter ton sho avec les palettes?
2 years 1 week ago #27472 by TRICORNE
Voici. Le palettes sont enregistrées dans le show. mais je les rajoute en plus... y'en a trois pour exemple
File Attachment:
File Name: showtest_D...0-21.sho
File Size:32.5 KB
File Attachment:
File Name: palettes.zip
File Size:15.53 KB
2 years 1 week ago #27473 by sl1200mk2
alors t'as raison, et j'ai identifié le pb.
par exemple la palette 200 fonctionne si tu l'édites et que tu mets le bleu à 254 au lieu de 255.
(ça veut dire que DL opère un tout petit dépassement de bits... mais qui suffit à tout casser !!)
je vais corriger, merci de ton retour.
2 years 1 week ago #27475 by sl1200mk2
@TRICORNE,
c'est corrigé pour DL 4507, désolé pour l'erreur je ne bosse pas souvent avec des Devices sans intensité...
si tu viens sur le Discord, je peux poster 4507_b1 (il faudra que tu me dises sur quel système tu travailles)
2 years 1 week ago #27476 by sl1200mk2
@Djul_,
j'ai trouvé la syntaxe qui bloquait DL, c'est goBack, Pause, GO.
c'est corrigé dans DL 4507
Time to create page: 0.245 seconds
