4.4.19
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #26910 by sl1200mk2
4.4.19 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.4.19 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
Windows version tagged x86_64 is for Intel processors.
news:
  • PathLinks:
- you can now copy/paste curves and display a grid // Vous pouvez dorénavant copier/coller des courbes d'un circuit (offset) à l'autre. Vous pouvez également afficher un grille (small/medium/large) pour plus de précisions. Si vous cliquez sur une ligne de la grille elle s'affiche en rouge, l'idée étant d'avoir des repères plus précis.
  • Chasers:
- the chaserListing let you test Chasers in tracking/blockTracking mode. Loading a Chaser in a Submaster will be done according to this option (you still can change it inside the subMaster editor) // le chaserListing vous permet dorénavant de tester vos Chasers en mode tracking/blockTracking. Les Chasers chargés dans les subMasters seront joués en fonction de ce choix (vous pouvez cependant le modifier à l'intérieur de l'éditeur du subMaster).
  • FileImport:
- several new options in the 'File/Import from .sho' menu that let you import SetUp, Midi Patch and Shortcuts dircetly from another .sho // Plusieurs nouvelles options dans le menu 'File/Import from .sho' vous permettent d'importer les SetUp, Midi Patch et Shortcuts directement depuis un autre .sho
  • FileOpen :
- with this release you should be able to double-click on a .sho (on Windows and macOS) in order to launch the app and load the sho // avec cette release vous devriez pouvoir (sur Windows and macOS) double-cliquer sur un fichier .sho pour ouvrir l'app et charger le sho.
  • MLinks:
- you can now register timeless MLinks (marked with a .) that will follow step's timing // Vous pouvez enregistrer des MLinks sans temps (marqués avec un .) qui suivront les temps du pas de séquence.
++ bug fixes && improvements
Enjoy
Last edit: 2 years 5 months ago by sl1200mk2.
2 years 5 months ago #26936 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.4.19
Here's landing D:Light 4.4.19-1 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
this is mainly a bug fix release.
Enjoy,
2 years 4 months ago #27009 by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.4.19-2 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
this is mainly a bug fix release but with one news :
-Device's offsets range are now honoured (in the Personality Editor) // Les ranges des offsets des Devices sont dorénavant pris en compte (dans le personalityEditor)
Enjoy,
2 years 4 months ago #27047 by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.4.19-3 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
Enjoy,
Time to create page: 0.137 seconds
