4.4.11
2 years 7 months ago #26624
4.4.11 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.4.11 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
Windows version tagged x86_64 is for Intel processors.
Linux version tagged x86_64 is for Intel processors.
Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle (namely @Poypoy and @Korghen).
here's a summary of changes since starting of DL 44:
DL4401
- a new update button took place in the dynamicBottom that let you update palette for modified levels, there's no need anymore to write which palette to update // Un nouveau bouton d'update de palette à pris place dans le dynamicBottom qui permets d'updater les palettes dont les niveaux ont été modifiés. Il n'est plus nécessaire d'indiquer le numéro de la palette à updater (même si ça reste possible).
-in the Palette section of the dynamicBottom, the update palette have gain a new functionality that let you update modified levels for 'same Personality Devices' // Dans la section Palette du dynamicBottom, la fonction update permets dorénavant d'updater les niveaux modifier pour tous les Devices ayant la même personnalité.
-This release include a library folder reachable in the deviceListing and the personalityEditor // DLight possède dorénavant une bibliothèque de Devices intégrée que vous pourrez retrouver dans le deviceListing et le personalityEditor.
-When the preparation register is selected (thanks to 'p' shortcut), Step+/- functions (up and down arrows) let you selected which step will be played on the next GO // Lorsque le registre de préparation est sélectionné (grâce au raccourci clavier 'p'), les commandes Step+/- (flèches haut et bas) permettent de sélectionner quel sera le prochain pas de séquence joué au moment du GO.
-new shortcuts (as well as Midi and OSC commands) to move CW and CCW in blockDisplays // nouveaux raccourcis claviers (ainsi que des commandes Midi et OSC) pour naviguer dans les blockDisplays.
-new functionalities in the paletteListing to Export and Import/Merge Palettes // nouvelles fonctions dans le paletteListing pour Exporter et Importer/Merger des Palettes.
DL 4402:
-fix wrong code in used library...
-fix register toggling (going from Preparation to Scene) while an xfade is running with an alternate step loaded in Preparation.
-fix Device's Library not loaded on Windows.
-fix crash for DLink's registration with raw levels
DL 4403:
-fix dbWheels Fine's range in MIDI/OSC
-fix Fine's range when using +/-%
-fix cell selection in dynamicBottom
-new Enter shortcut to set selection in dynamicBottom
-new Shit+(Left/Right)Arrows shortcuts to add dynamicBottom's column to selection
-new Ctrl+(Up/Down)Arrows shortcuts to move in dynamicBottom's pages.
-fix +/-% usage for Device's parameters in Samples.
-fix Blade sorting in dynamicBottom
-fix Scrolling in the dynamicBottom when several multiOffsets cells are selected
-fix ESC behaviour when quitting dynamicBottom selection
-fix Time shortcut (tt) for Device's parameters in the timeLink editor
DL4404:
-new proposition for Pan/Tilt Shifting in deviceListing.
-new Shift+(Left/Right)Arrows in deviceListing for Pan shifting
-new Shift+(Up/Down)Arrows in deviceListing for Tilt shifting
DL4405 (I don't remember...)
DL4406:
-levels propagation to all offsets in case of a merge from a singleOffset Device to a mutliOffset Device
(for Palettes, Presets, DLinks and Cues)
DL4407:
-fix Presets recording for Samples
-fix Curves deletion/edition when name contains weird characters
-more integration with ascii files produced by EOS
DL4408:
-new OSC message /subStick/1...16/scaleOne @i xx for a kind of +/-% on subSticks
-fix a tiny error for Samples
-fix Palette loading in DLink editor
DL4409:
-new "S∞ only" option for OSC address
-under certain circumstances previous fix for Palette loading in DLink editor was not enough.
DL4409-1
-fix timeLinks for Device's parameters
DL4410
-Presets are now usable in D∞
DL4410-1
-fix a miserable mistake about Curves edition
DL4411
-UI is now scaled on Windows and Linux according to user's display preferences (100%, 125%, 150%, 175%, 200%, etc...)
-new PathLink function that let you draw an xfade curve for any channels or device's parameter. PathLinks are available for main Sequence and Chasers.
-added OSC messages:
/dynamicBottom/Wheel1...12/scaleOne @i xx
/joystick/scaleOne @i xx
-new MIDI Note binding for subPauseStick and subPause (designed for stopping running Chaser or Samples)
+many many fixes...
Enjoy,
DL4401
DL 4402:
DL 4403:
DL4404:
DL4406:
DL4407:
DL4408:
DL4409:
DL4409-1
DL4410
DL4410-1
DL4411
+many many fixes...
Enjoy,
The following user(s) said Thank You: noelvd
Time to create page: 0.108 seconds
