4.4.01 dev cycle
2 years 10 months ago - 2 years 10 months ago #26266 by sl1200mk2
4.4.01 dev cycle was created by sl1200mk2
Here's a preview of DL 4.4 the next major update of you favorite software   Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle and specifically @Poypoy, @Leo et @Aroom.
The aim of this release is to focus on Devices with multiple offsets of the same parameter. It was not possible to build nice personality without tweaking for Sunstrips or Dalis, now you can. // Le propos de DL44 est de permettre la création de personnalités à multiples offsets pour un même paramètre...
This release is not centred on Devices, many updates and improvements have been made for conventional lights // Cette release n'est pas exclusivement centrée sur les Devices, beaucoup d'amélioration ont aussi été apportées pour les systèmes traditionnels.
Watch out to make archive of your sho, after DL44 you won't be able to open them with DL43 // Prenez soin de faire des sauvegardes de vos sho, après les avoir passé dans DL44 vous ne pourrez plus les ouvrir dans DL43
news:
  • Palettes Update:
- a new update button took place in the dynamicBottom that let you update palette for modified levels, there's no need anymore to write which palette to update // Un nouveau bouton d'update de palette à pris place dans le dynamicBottom qui permets d'updater les palettes dont les niveaux ont été modifiés. Il n'est plus nécessaire d'indiquer le numéro de la palette à updater (même si ça reste possible).
-in the Palette section of the dynamicBottom, the update palette have gain a new functionality that let you update modified levels for 'same Personality Devices' // Dans la section Palette du dynamicBottom, la fonction update permets dorénavant d'updater les niveaux modifier pour tous les Devices ayant la même personnalité.
  • DLight Device Library:
-this release include a library folder reachable in the deviceListing and the personalityEditor // DLight possède dorénavant une bibliothèque de Devices intégrée que vous pourrez retrouver dans le deviceListing et le personalityEditor.
  • alternative sequence management:
When the preparation register is selected (thanks to 'p' shortcut), Step+/- functions (up and down arrows) let you selected which step will be played on the next GO // Lorsque le registre de préparation est sélectionné (grâce au raccourci clavier 'p'), les commandes Step+/- (flèches haut et bas) permettent de sélectionner quel sera le prochain pas de séquence joué au moment du GO.
and many many more improvements... This is still early stages so any comments are welcome
Nicolas
Last edit: 2 years 10 months ago by sl1200mk2.
The following user(s) said Thank You: Poypoy
2 years 10 months ago - 2 years 9 months ago #26273 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.4.01 dev cycle
_b1 was initial release
_b2 was about to fix an issue on Linux
_b3 was about to fix a crash on update_palette
_b4 fix the behaviour of modifying a level of a channel (in Preparation) when an xFade is running
_b5 added blockDisplay_Next/Prev functionality  as shortcuts, MIDI command, OSC Command
_b6 fix blockDisplay's MIDI command and add a mechanism to revert to general display
_b7 legendary mistake....
_b8 add Load/Export Palette in the paletteListing
Last edit: 2 years 9 months ago by sl1200mk2.
2 years 10 months ago #26274 by bourrier
Replied by bourrier on topic 4.4.01 dev cycle
pas encore testé, mais je vois des belles nouveautés!
Bravo!!!
Merci encore pour cette bombe qu'est D::Light, qui me permet d'assurer seul (régisseur) un spectacle déjà joué 130 fois (et c'est pas fini j'espère) et qui n'aurait pas vu le jour si on avait tourné à 2. D::Light+Qlab+TouchOsc: le trio qui déchire ;-)
Passe de bonnes fêtes!
2 years 10 months ago #26275 by sl1200mk2
@bourrier,
Hey, merci !!
passe de bonne fête toi aussi !
DL 44 s'annonce bien et promet effectivement de belles nouveautés.
see you next year
Time to create page: 0.124 seconds
