4.3.27
(I don't have access to my computer with XQuartz system, so this release will come later)
Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle, specially Dutch guys that are doing lights 'à l'envers'...
Thus, inhibition in Subs have been fixed
news:
- ringBuffer
- SubListing:
++bugFixes && improvements
Enjoy
- ouaiouai
- Thank you received: 1
Quelques retours sur la 4.3.27 (windows 10)
- Mon boitier edmx king ancienne génération (avant max) n'est plus reconnu.
- Dans le dynamic bottom sur la color il y a red green blue mais le white est sur la page suivante.
Dans les versions précédentes de Dlight on avait RGBW sur la même page c'était mieux pour les encodeurs.
- Quand j'exporte mon patch midi (Color et Beam sur Nektar panorama P1) et que je l'importe sur un autre projet, le patch n'est plus le bon.
je me suis permis de déplacer ton post dans le fil de discute de la 4.3.27.
les eDMX étaient en artNet ou sACN non?- Mon boitier edmx king ancienne génération (avant max) n'est plus reconnu.
la précédente version que tu utilisait de DL était laquelle?
tu peux régler le nombre de colonnes affichées par attributs.Dans le dynamic bottom sur la color il y a red green blue mais le white est sur la page suivante.
Clique sur la grille du DB et choisis 4 pour la Couleur.
c'est quoi qui saute?Quand j'exporte mon patch midi (Color et Beam sur Nektar panorama P1) et que je l'importe sur un autre projet, le patch n'est plus le bon.
tu peux poster un .zip de ton export MIDI?
- ouaiouai
La version était 4.3.17
Je crois que c'est du artnet.
Génial ! merci !
sur les Db_wheels je mets le bound mini 127 max 0 et le range en step.
C'est ce qui fait fonctionner correctement les encodeurs du Nektar panorama P1.
et quand je load il me remet mini 0 max 127 range : proportionnel.
Par contre si je sauve le .sho le load est correct.
Je n'arrive pas à t'envoyer le.xml du patch midi
peux-tu essayer de mettre à jour le firmware du eDMX et re-essayer?
oui... c'est pour ça que je te demandais un .zipJe n'arrive pas à t'envoyer le.xml du patch mid
- ouaiouai
c'est fixé pour DL 44 et maintenant si tu sélectionnes une ligne du Patch DL remplit les champs Midi/DL correspondant
(la question est est-ce qu'il y aura une DL 4.3.28...)
