4.3.21
3 years 3 months ago - 3 years 3 months ago #25408 by sl1200mk2
4.3.21 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.3.21 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi).
news :
  • SubMaster Listing :
you can now reorder Pages of Submasters // Il est dorénavant possible de ré-agencer les Pages de SubMasters.
  • SubMasters :
as Submasters are only containers I've removed channel's display. a new Edit button is available to access object's editors // Comme les Submasters ne sont que des containers pour des objects (cue, groupes, sample, chaser, palettes) j'ai supprimé l'affichage des circuits. Un nouveau bouton Edit vous permet d'accéder aux éditeurs des objets chargés.
  • usbDMX :
new code that let you use MAX units form dmxKing.com and others widgets from different manufacturers // la nouvelle gestion des boitiers usbDMX permet d'utiliser la nouvelle gamme MAX de dmxKing.com (en plus d'autres boitiers de différents fabricants).
  • dynamicBottom :
- you can now set/select how many columns are displayed in the dynamicBottom and navigate through them in Pages fashion // le dynamicBottom est dorénavant représenté sous forme de Pages dont vous pouvez régler le nombre de colonnes affichées.
- new dbWheels_XRange tick is available that let you scroll among definitions for a parameter // nouvelle case dbWheels_XRange qui permet de naviguer parmi les définitions d'un paramètre et pas seulement le range associé à une définition.
  • MIDI :
- new Copy function that let you copy patch of a MIDI Canal to another one // nouvelle fonction qui permets de copier le patch MIDI d'un canal vers un autre.
- patch to 'Shortcuts' is now honoured even if there's no associated keyboard shortcuts // le patch Midi vers la fonction 'Shortcuts' fonctionne même si aucun raccourci clavier n'est renseigné.
  • OSC :
- new /shortcutFunction xxx message (where xxx is a string) that call xxx function even if no shortcut is registered // nouveau message /shortcutFunction xxx (ou xxx est un mot) qui appelle la fonction xxx même si aucun raccourci clavier n'est associé.
- new 'Display hardcoded OSC messages' button (in SetUp) that lists all understandable messages // nouveau bouton 'Display hardcoded OSC messages' (dans le SetUp) qui liste les messages OSC auxquels répond le soft.
++bugfixes && enhancements
Last edit: 3 years 3 months ago by sl1200mk2.
The following user(s) said Thank You: ximuntxito
3 years 3 months ago #25451 by Korghen
Replied by Korghen on topic 4.3.21
Hello
Je m'amusais à tester les Steps Links et j'ai remarqué un soucis pour charger le dernier Book de Subs avec un GO (en navigant dans les steps avec les flèches haut/bas et avec un GO Back ça fonctionne).
Ex. Si j'ai 2 Books et que j'essaie de charger le Book 2, ça ne fonctionne pas quand j'envoie la mémoire avec un GO.
Si j'ai 3 Books et que j'essaie de charger le Book 2, ça fonctionne. Mais si j'essaie de charger le Book 3, il ne se charge pas.
Version 4.3.21-1
3 years 2 months ago #25466 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.3.21
Salut Nico !
 Je trouve pas comment enregistrer les blades buffer. Tu m’aides?
3 years 2 months ago #25467 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3.21
@leo,
tu ouvres le deviceTool, tu sélectionnes les blades que tu veux enregistrer (en cliquant sur la case à côté de la valeur, tu peux utiliser Ctrl+click si tu veux en sélectionner plusieurs), tu appuies sur selRecord, tu donnes un nom et valide par Enter.
dis moi si c ok.
3 years 2 months ago #25468 by leoclarys
Ta réactivité devient légendaire !
Ça marche merci ! Ça faisait 3 ans que j’avais pas ouvert le device tools (je savais pas qu’il existerait encore en fait). Tu penses pas que ça serait bien d’avoir la possibilité de créer de buffer depuis le DB?
 Aussi, je trouverais ça bien d’avoir des raccourcis pour les homes des devices.
Là je suis au festival d’Édimbourg avec des Robe Painte et j’ai configuré la BCF pour les moving heads, c’est très efficace !
Merci encore !
3 years 2 months ago #25469 by sl1200mk2
profite bien d'Edimbourg, ça fait parti des endroits où j'aimerai bien tourner....
pour le bladeBuffer dans le DB, je ne pense pas... avec la nouvelle barre verticale j'ai d'autres envies et il me semble que c'est pas trop compliqué d'ouvrir et d'utiliser le deviceTool pour ça.
pour les raccourcis des HOME je suis d'accord mais le clavier est full !!, je peux les rajouter en MIDI/OSC cela étant.
3 years 2 months ago #25471 by sl1200mk2
@Korghen,
c'est fixé pour la 4.3.22
thanks,
3 years 1 month ago #25500 by robertgi
Replied by robertgi on topic 4.3.21
Ou alors les HOME en commande Midi ?
Gilles
3 years 1 month ago #25503 by sl1200mk2
@robertgi
(c'est toi GROBERT?)
oui c'est possible... je ne te le promets pas pour la 4.3.22 mais je vais essayer.
3 years 1 month ago #25529 by aroom
Replied by aroom on topic 4.3.21
vu que les subs sont vident, est-ce que ça serait possible de pouvoir enregistrer des groupes et leur niveaux directement depuis le SubMaster Editor?
genre je crée un état dans le séquentiel, je rentre dans le SubMasters Editor de mon choix et avec maj+h j'enregistre un nouveau group qui est directement chargé dans le sub, avec l'état des circuits.
flèches gauche ou droite pour en enregistrer d'autre.
là pour le moment ça enregistre un groupe vide.
3 years 1 month ago #25536 by sl1200mk2
@Aroom,
navré de cette réponse tardive j'étais AFK...
Je ne pense pas que c e soit une bonne pratique d'enregistrer quoi que ce soit directement dans les Subs... d'ailleurs il faut que j'enlève le bouton Update et les shortcuts de raccourcis de Cue/Group.
Ce que tu peux faire c'est les écrire depuis le groupEditor (ou depuis la fenêtre principale) puis les sélectionner en masse dans le groupListing et les drag'n dropper dans les Subs.
C'est assez rapide comme commande...
dis moi ce que t'en penses
3 years 1 month ago #25537 by aroom
pour moi c'est un peu trop compliqué, enfin c'est un détour.
je comprends bien l'idée derrière le fait qu'un sub soit un container.
mais ceci dit la plupart du temps ce que j'y met c'est un état lumineux. et j'ai pas envi d'y charger des Cues (je veux les garder le plus clean possible dans ma séquence). du coup les Groupes c'est idéal.
alors si la solution c'est d'accéder au groupe Editor en passant par le menu au lieu de passer directement par l'endroit où je veux les charger, je trouve que c'est un détour. mais je comprends que c'est la même logique avec les chases etc.
du coup personnellement je retournerai le concept et permettrai de créer le contenu directement à l'intérieur du sub editor, avec un lien vers Group Editor, Chase Editor, Sample Editor, bref tout ce qui peut y être chargé et est possible de linké.
mais j'ai l'impression que c'est exactement le contraire de la direction prise.
est-ce que je peux me permettre de te demander quelle est ton idée derrière le fait de cleaner un max le Sub Editor?
après au final, j'ai une solution pour mon work flow: j'ai déjà une template avec des groupes vides pré-chargés dans les 4 premières pages de Sub, je vais continuer comme ça.
mais je voulais comprendre ta démarche et voir si y'avais quelque chose qui m'échappais dans le workflow.
3 years 1 month ago #25538 by sl1200mk2
@Aroom,
Je voudrai que les Subs deviennent exclusivement des conteneurs pour les objets comme tu dis et que ce soit les éditeurs des objets qui intègrent les outils induits par la gestion des Devices (les éditeurs (à part celui des Cue) intègrent tous un dynamicBottom qui leur est propre).
Je ne veux pas que les Subs aient leur dynamicBottom qui puisse interférer avec celui des éditeurs si ils sont ouverts.
3 years 1 month ago #25539 by aroom
ok ça je comprends et ça ne change pas mon workflow.
ce qui change mon workflow c'est de ne pas avoir de lien entre le Sub Editor et les autres Editeurs respectifs.
comme on a maintenant le bouton Edit si un groupe est chargé, j'aimerai si possible avoir un bouton Create, qui crée le contenu dans son Listing respectif et ouvre directement son Editeur dans sa propre fenêtre (pas besoin de recréer cet éditeur dans le Sub Editor - pas de conflit de fenêtre).
enfin ce que je trouve un peu chaud c'est de casser le chemin logique de pouvoir choisir un Sub, ouvrir son Editeur et pouvoir choisir un contenu à créer / loader.
j'ai l'impression que ce chemin reste un chemin intuitif et devrait être possible, non?
maintenant si j'ai bien compris, il faut faire le contraire: créer le contenu dans son espace respectif (Listing) et l'éditer dans son Editeur respectif et le loader si on en a envi dans un Sub.
ce qui est totalement ok, mais l'un ne devrait pas empêcher l'autre. (et pour moi chaque clic et mouvement de souris comptent. le moins le mieux)
la navigation à l'intérieur de Sub Editor étant super intuitive, nous permettant de passer de l'un a l'autre rapidement, ça invite pas mal à l'utiliser comme point d'accès pour y créer du contenu.
j'ai l'impression que l'idée de traiter le Sub strictement comme un container est correcte, mais qu'elle n'empêche pas forcément de fait de pouvoir utiliser son éditeur comme point de départ pour la création de contenu qui y sera chargé.
mais peut-être que c'est pas possible. et surtout ya surement des détails dont t'es au courant qui m'échappent totalement.
3 years 1 month ago #25545 by sl1200mk2
@Aroom,
non ça serait possible de mettre des boutons ou menus dans l'éditeur de Sub mais je voudrais justement pas le faire...
Dan l'éditeur de Groupe par ex, tu l'ouvres, tu créés du contenu et tu fais groupRecord ('H') pour enregistrer un nouveau groupe, etc pour tes x groupes.
tu retrouves également les flèches pour passer d'un groupe à l'autre.
Alors oui après il faut que tu fasses du gangLoad en drag'n drop pour tous les charger d'un coup dans les Sub mais j'ai l'impression que c'est minime comme opération et ça permet de garder les subs vide de tout éditeur.
Time to create page: 0.230 seconds
