4.3.20
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #25341 by sl1200mk2
4.3.20 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.3.20 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi).
This is mainly an improvement release regarding latest training sessions in Avignon.
But... let's welcome a new Debian12 release !!
news :
  • SubMaster Listing :
a new SubMaster's Listing is available that let you reorder SubMasters. // Un nouveau SubMaster Listing est disponible vous permettant de ré-organiser vos SubMasters .
  • SubMasters:
There's a new option in the SetUp called 'Anchor first Submaster's page to first step' that automatically load first Submaster's page when Step 0 is involved // Une nouvelle option dans le SetUp appelée  'Anchor first Submaster's page to first step' recharge la première page de SubMasters lors d'un passage par le pas de séquence 0. Si vous ne voulez pas de ce comportement il suffit de décocher l'option.
  • MasterLinks :
there's a new indicator close to Submaster's level area that tells you if a SubMaster is linked to the sequence by displaying the step number where link occurs // Vous trouverez un nouvel indicateur à côté du niveau d'ouverture des SubMasters vous indiquant si il est MasterLinké en affichant le numéro du Step où est enregistré le MasterLink.
  • BlockDisplay :
When patching new channels that does not belongs to current blockDisplay, D::Light will ask you to add them (or not) in it // Lorsque vous travailler avec les blockDisplay et qu'un nouveau circuit qui n'appartient pas au blockDisplay actif est patché, D::Light vous demande si il doit le rajouter au blockDisplay.
  • RingBuffer :
A new shortcut is available to quickly record a new ringBuffer item // Un nouveau raccourci clavier vous permet d'enregistrer une nouvelle sélection de circuits au ringBuffer.
  • db_Wheels:
you can now have access to 12x db_Wheels // il y a dorénavant 12x db_Wheel possibles
Fix:
-Fix wrong behaviour with Sub_Channels.
-Fix bladeBuffer crash when called while empty
-Fix some stuff in Track
-Fix F1, F2, etc... keys that do not execute Submasters Mode if different from FLASH
-Fix ringBuffer Reorder
-Fix patch for Device merge when merging with same offset number personality
-Fix Device clone that does not honour shftPan/shiftTilt values
-Fix Devices in Groups
-Fix MIDI for db_Wheels
-Fix BlockDisplay when add/remove channels in Park
and many improvements...
Enjoy
Last edit: 3 years 4 months ago by sl1200mk2.
The following user(s) said Thank You: ximuntxito
Time to create page: 0.131 seconds
