4.3.15
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #24178 by sl1200mk2
4.3.15 was created by sl1200mk2
here's landing D::Light 4.3.15 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, rapsberryPi).
news:
  • setUp/Interface:
you can now set size of font used for displaying sequence's texts // Vous pouvez régler la taille de la police utilisée pour afficher les textes associés aux pas de séquence.
  • setUp/Channels
it's the return of 'Display only used channels' mode // Voici le retour de l'option 'Display only used channels' qui affiche uniquement les circuits utilisés dans les cues inscrites dans les registre de scène et de préparation, les circuits sélectionnés ainsi que ceux issus des Submasters.
++ (several) bug fixes && (several) improvements
Enjoy,
Last edit: 3 years 11 months ago by sl1200mk2.
3 years 11 months ago #24179 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.3.15
On en avait déjà un peu parlé, mais tu penses que ce serait possible, dans le palette listing, d'ajouter la possibilité d'exporter des palettes et de faire un merge de là? Dans l'idée qu'en fonction des lieux, on puisse réimporter des palettes pour des machines identiques. Un exemple:
-dans le théâtre X, j'utilise des Robe T1 et modifie toutes mes palettes.
-dans le théâtre Y, j'utilise des Mac Encore et modifie toutes mes palettes.
-dans le théâtre Z, j'utilise des Robe T1 (et des Mac encore) et du coup, je vais dans mon palette listing et charge/merge mes palettes exportées du théâtre X.
Ça permettrait de partir d'un base beaucoup plus proche (à priori plus que le P/T et le zoom à éventuellement changer)
Tu vois l'idée?
3 years 11 months ago #24180 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3.15
salut Léo,
je vois bien l'idée.... but:
le propos du merge de devices est déjà de modifier les palettes en fonction des machines et de leur capacités. Ce faisant sur tous les paramètres communs (Pan, Tilt, Dimmer, Colour, Shutter) passer d'une machine à une autre devrait être transparent pour l'utilisateur.
c'est pas le cas pour toi?
En gros je préfèrerai qu'ion trouve une autre solution que l'Export/Import de palette.
3 years 11 months ago #24196 by leoclarys
Oui c'est transparent, mais d'une machine à l'autre, y'a pas mal de paramètres à adapter, notamment au niveau de la colorimétrie, ce qui prend du temps je trouve. Alors que si y'avait moyen de rappeler les palettes de machines identiques, d'avoir un genre de bibliothèque de palettes, ça serait super pratique et rapide.
Y'aurait bien moyen de contourner ça en créant de nouvelles palettes pour chaque machine, mais ça multiplierait le nombre de palette et compliquerait les adaptions de conduite au niveau des dlinks.
Time to create page: 0.124 seconds
