- Thank you received: 10
4.3.10
- leoclarys
- leoclarys
- leoclarys
- leoclarys
Je suis en tournée en Norvège et je dois beaucoup adapter ma conduite trad avec des fixtures et ça fonctionne plutôt bien. Mais y'a un truc qui est pas très ergonomique pour le moment.
Les movings heads remplacent du trad du coup je fais une palette globale par projo trad et l'incorpore dans ma conduite. Jusque là tout va bien.
Par contre, quand j'arrive dans le théâtre suivant, y'a parfois plus de paramètres dans ma palette globale, du coup ces nouveaux paramètres ne sont pas incorporés dans ma conduite (dlink) et je suis obligé de rappeler la palette dans le bon cue, faire un update (ou un force dlink si ma fixture n'a pas d'intensité),... C'est un peu fastidieux et facteur potentiel d'erreurs.
Du coup je me dis que ça serait bien que dans le dlink, y'ait un onglet "global", où la palette serait renseignée et que tous les paramètres de la palettes globales modifiés y soient d'office.
Faudrait juste trouver un fonctionnement si par exemple j'enregistre une palette globale dans un dlink mais que je change un paramètre de couleur dans ce step et que j'update... Est-ce que la palette globale se "sépare" dans les différents paramètres comme c'est le cas maintenant?
Tu en penses quoi?
j'en pense que c'est en tournée qu'on rencontre les nouvelles problématiques
à ta lecture je me dis qu'il faudrait une nouvelle fonction appelée "mergePalette" ou "mergePalette in Sequence" (nom provisoire...) où quand tu appelles la fonction, DL va updater la palette et te demander à partir de quel paramètre de référence il va rajouter le.s nouveau.x paramètre.s dans les DLinks de la séquence.
ex:
-t'as une palette appelée 'aabbcc' qui contient des valeurs RVB
-tu appelles mergePalette avec les nouveaux paramètres Ambre et White
-DL update la palette et te demande à partir de quel paramètre de référence il va updater les DLinks de la séquence
-tu choisis Red
-à chaque fois que la palette est appelée pour le paramètre Red dans la séquence, DL va y intégrer les nouveaux paramètres (enregistrer des nouveaux DLinks).
il y à surement des cornerCase à ce principe mais dans le cas de la couleur ça devrait bien fonctionner.
your thoughts?
j'ai essayé de classer les palettes par nom et je me heurte à un pb qui est que si les noms des palettes sont des Emojis le classement est cassé.
Jai chercher sur Internet comment je pouvais faire et il y aurait bien une solution en utilisant une librairie qui est 'faite pour ça'... mais ça rajouterai +/- 50Mo au paquet DL.
Donc je ne suis pas très chaud...
- leoclarys
Perso j'utilise jamais les émojis pour nommer mes palettes... du coup si je dois choisir entre avoir mes 130 palettes triées par ordre alphabétique, ou utiliser des emojis, y'a pas photo!
Ou est-ce que y'aurait moyen de faire un compromis en permettant le tri quand y'a pas d'emojis (et que le tri marche pas si y'a un emoji)?
Et au pire 50Mo c'est un pas énorme si?
- leoclarys
-tu choisis Red
Ça a l'air pas mal du tout. Après, c'est pas uniquement les couleurs que je change. Et quand les devices sont fort différentes (Alpha hpe profile vs Robe T1 par exemple), je pars du home. C'est souvent plus rapide et au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de bazar qui traine.
Du coup est-ce que le "merge palette" n'aurait pas une fonction add/set et pourrait soit ajouter des paramètres, soit remplacer tous les paramètres et les charger dans les mlinks?
- Poypoy
- Thank you received: 22
+1 pour une option permettant de répliquer les nouveaux paramètre d’un Device dans la conduite lors d’un merge
j’attends ces fonctions depuis longtemps, ça bouleverserait littéralement mes régies…
Je change de Device quasi à chaque représentation (malgré moi évidemment…), et chaque fois ça me demande au moins une journée à la maison refaire tout le tour des palettes et des DLinks
@leo,
quand tu veux citer un bout d'un message précédent, cliques sur les apostrophes, copie ton texte et bouge ta souris vers le bas de la citation, tu verras apparaitre sur la droite une espèce d'icone 'Enter' rouge, clique dessus pour clore la citation
si c'est bcp... et rajouter une librairie c'est potentiellement rajouter des erreurs (même si la lib en question, la ICU icu.unicode.org/ a l'air bien écrite et très certainement incontournable dans des futures release...Et au pire 50Mo c'est un pas énorme si?
Donc ok... je vais vous proposer un algo de classement des palettes par nom malgré le knownBug.
A cet égard, peux-tu stp m'envoyer ton sho avec les 130 palettes pour voir si il fonctionne bien?
@all,
maintenant concernant le mergePalette:
Si je comprends bien l'idée est de pouvoir automatiquement intégrer des DLinks à la conduite lorsqu'on passe d'un Device à l'autre (en tournée) et que le nouveau Device à plus de paramètres que le précédent.
c'est effectivement possible de le faire avec une nouvelle fonction de mergePalette ou non seulement ça équivaudrait en premier lieu à un overwritePalette pour intégrer les nouveaux paramètres à la palette puis à une intégration des nouveaux paramètres dans la conduite là où la palette initiale est appelée.
ok
Quand je vous parle de paramètre de référence pour intégrer les nouveaux paramètres aux DLinks c'est que (et surtout dans le cas de palettes globales) il est possible qu'un DLink contiennent une partie de la palette à un moment donné et non la palette entière (genre pour une palette faceChaude (qui est globale et contient des infos de Colour et Focus) un DLink au step 10 contient uniquement la partie couleur et au Step 15, uniquement la partie Focus).
Dans ce cas là si on base le mergePalette à chaque fois que la palette est appelée, les nouveaux paramètres seront intégrés au step 10 ET 15.
Alors que si on choisi que le mergePalette se base sur un paramètre (le Red par exemple), les nouveaux paramètres (genre le White et Ambre) ne seront rajoutés aux DLinks que pour le Step 10.
Et je pense que c'est ça qu'on veut...
En écrivant je me rends compte que en fait mergePalette ne représente pas bien ce qu'on veut car ce qu'on veut avant tout c'est certes que des nouveaux paramètres soient ajoutés à des palettes, mais surtout qu'ils soient intégrés aux DLinks.
Donc ça pourrait être une nouvelle entrée du menu ForceDLink en fait...
exemple:
1- on merge les devices
2- on applique la palette faceChaude
(il manque les paramètres Ambre et White)
3- on règle les paramètres Ambre et White
4- on appuie sur le bouton ForceDLink/mergeParameters
5- une fenêtre apparait où dans la partie gauche on coche les paramètres à merger dans les DLinks et dans la partie droite on coche les palettes dans lesquelles on veut intégrer les nouveaux paramètres.
6- le mergeParameter se charge d'updater les palettes sélectionnées et à chaque fois que la palette est appelée dans la conduite avec l'attribut des nouveaux paramètres en jeu, il créé les DLinks correspondants.
on peut faire varier les points 5 et 6...
5- une fenêtre apparait où dans la partie gauche on coche les paramètres à merger dans les DLinks et dans la partie droite on coche le.s paramètre.s référent.s
6- le mergeParameter se charge d'updater la palettes en cours sur le.s paramètre.s référent.s avec les nouveaux paramètres et à chaque fois que la palette est appelée dans la conduite et que le.s paramètre.s référent.s sont en jeu, il créé les DLinks correspondants.
j'espère que c'est clair
l'algo de classement est écrit et fonctionne pas trop mal... c'est pas le plus rapide du monde mais il fonctionne et les palettes avec des Emojis comme nom sont classée à la fin
fixedPar rapport à ça, c'est une device que j'ai chargée de gdtf et il Dlight a mis le gobo 1 en extra. J'aimerais le mettre dans les FX, mais si je change d'attribut, je perds d'office toutes les définitions. Tu penses que tu pourrais arranger un truc pour que ça change que l'attribut sans effacer les définitions?
- leoclarys
Ça marche! Me voilà un pas plus loin sur le forum!@leo,
Exact! A choisir, je préfère la première proposition parce que l'idée de paramètre référent ça ne marche que sur un seul attribut.En écrivant je me rends compte que en fait mergePalette ne représente pas bien ce qu'on veut car ce qu'on veut avant tout c'est certes que des nouveaux paramètres soient ajoutés à des palettes, mais surtout qu'ils soient intégrés aux DLinks.
