4.3.05
:Light 4.3.045for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPiOS)Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle.
news:
- GDTF:
:Light
- Palettes:
++ maaaany bug fixes && improvements
Enjoy,
- Poypoy
- Thank you received: 22
Alors pour l'instant sur ce que j'ai pu voir:
- Le flash des Sub en mode "TIME" ne prend plus en compte le temps de sortie (cf SUB 7 sur le show en PJ)
- Pour ce qui est des STEP Culess, ce serait bien d'avoir quand même la possibilité d'indiquer un temps, pour les DLink par exemple.
J'utilisais beaucoup les STEP sans Cue pour ça, et c'est bien pratique. On peut toujours contourner avec les TLinks, mais c'est assez fastidieux quand les Devices ont beaucoup d'attributs.
- serge GENTNER
je suis un nouvel utilisateur de d::light et suis en train d'apprendre grâce aux tutos de Nicolas Bats. Je suis sur la version 4.3.04.
Quand je change la couleur d'un circuit, la couleur n'apparait pas au niveau de la fenêtre de circuit : qu'est ce que j'ai fait de faux ? (le niveau sort sur le dmx)
- Poypoy
J'ai trouvé une petite incohérence sur les Attributs en fine entre la saisie manuelle et l'affichage.
Par exemple, quand je tape 51 pour le PAN, il s'affiche 51 - 0 mais la valeur DMX est 51 - 100 (soit 52 du coup).
D'ailleurs, si on tape 50, il s'affiche 50. - 0.
Si on diminue le fine à la souris, on ne descend pas à 49. - 100. 49. - 99 etc
mais à 50. - 100. 50. - 99...
J'imagine que ça doit avoir un lien avec le fait que FULL doit être 100. - 100 (et non pas 100 - 0).
Il me semble que c'était le cas avant (pour les intensités par exemple, quand on tapait 100, on avait 100. - 0). mais plus maintenant.
Bref, c'est assez ennuyeux sur les paramètres de FOCUS.
ça faisait un moment que je ne comprenais pas trop pourquoi mes positions préparées à l'aveugle n'étaient jamais symétriques, je suis content d'avoir trouvé!
quand tu affiches les niveaux en % effectivement ça peut paraitre bizarre, si tu passes l'affichage en valeurs réelles (0-255) tu devrais comprendre comment ça fonctionne.
Le Fine travaille sur 0-255 et chaque fois qu'il franchit sa limite, il incrémente ou décrémente le Coarse.
Ce faisant si tu assignes le niveau 50 (en %) il est en fait à 127 points DMX, et si tu décrémentes le FINE, il faut qu'il passe par 3x 255 points de Fine avant que le Coarse passe à 49 (en %).
Passe en affichage en valeur réelle pour voir et dis moi si c'est plus clair.
- Poypoy
Merci, je viens de comprendre ce que je n'avais pas compris, le pourcentage du coarse n'est pas le pourcentage du déplacement, il ne faut pas voir le fine comme une décimale.
Je pense à un truc bête, mais peut-être qu'en affichage %, dans le cadre du 16 bit on pourrait voire un pourcentage à décimale plutôt que 2 nombres distincts? Et du coup le pourcentage se ferait en réel sur les valeurs DMX.
Ou alors, l'affiche en pourcentage n'affiche pas le FINE.
Du coup, le déplacement serait proportionnel au pourcentage. On aurait toujours accès au fine à la souris (sans le voir) ou en affichage DMX.
Le plus simple pour ce que je veux faire est effectivement de bosser en valeurs DMX plutôt que %.
Sinon, un petit bouton "FAN" serait bienvenu pour ce genre d'applications.
Je me demandais par la même occasion, concernant les offset shift PAN et shift TILT, si on pouvait avoir un double affichage DMX/degré? Et si on pouvait avoir accès aux réglages et retour d'info en OSC?
Et bravo pour les palettes de palettes, c'est vraiment top! C'est super efficace!
sur les consoles le FAN est généralement synonyme de distribution des niveaux entre x circuits, si c'est de ça dont tu parles, yes je l'ai en têteSinon, un petit bouton "FAN" serait bienvenu pour ce genre d'applications.
alors...Je me demandais par la même occasion, concernant les offset shift PAN et shift TILT, si on pouvait avoir un double affichage DMX/degré?
il n'y a pas vraiment de corrélation entre le shiftP/T et des degrés... En tout cas ça dépend de la résolution de la machine utilisée et ça DL n'en sait rien (il faudrait le renseigner dans la perso...)
Donc en fait c'est assez compliqué de faire une correspondance pure avec des °...
Ah cool !!Et bravo pour les palettes de palettes, c'est vraiment top! C'est super efficace!
tu les utilises comment toi?
