4.3 dev cycle
4 years 8 months ago #22706
4.3 dev cycle was created by sl1200mk2
let's go
j'ai écrit un parser dans DL pour les fichiers .gdtf
on peut les trouver ici:
gdtf-share.com/
GDTF c'est une volonté initiée par grandMA, ROBE et VectorWorks pour avoir des fichiers de personnalité unifiées et qui comportent des données 3D des projos (en gros...)
Pour DL c'est intéressant car ça offre une nouvelle base de donnée de machines.
Mais... la manière dont sont écrites les perso en gdtf ne correspondent pas entièrement aux persos écrite pour DL et notamment au niveau des temps de maintien pour les paramètres de Reset (je comprends pas comment ils font...)
Bref,
la question que je me pose c'est si je dois intégrer ce nouveau parser directement au deviceListing ou uniquement au personalityEditor.
l'avantage de l'intégrer uniquement au personalityEditor serait qu'il faudrait que le user regarde et complète la personnalité avant de l'intégrer au sho.
l'inconvénient c'est que c'est un peu plus long...
your thoughts ?
gdtf-share.com/
Bref,
your thoughts ?
4 years 8 months ago - 3 years 8 months ago #22721
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3 dev cycle
j'ai oublié de dire...
the goal of 4.3 is to provide:
-l'import de personnalité à partir du gdtf-share.com
-virtual Midi port en Input et Output (ce faisant, DL va se déclarer comme émetteur/récepteur MIDI et n'aura plus besoin du gestionnaire IAC sur macOS ou de tout autre serveur MIDI)
-retour à l'explorateur de fichier Natif sous Windows (le nouveau code était une erreur...)
-Avoir la possibilité d'enregistrer des palettes de palettes. Par exemple si on enregistre une palette 'découpeDeFace' avec une palette 'Lee201', si on modifie la palette 'Lee201', la palette 'découpeDeFace' sera aussi modifiée.
-intégrer le paramètre White (et si possible Ambre) au modèle colorimétrique de DL.
-intégrer une fonction de Discovery des nodes sACN
-import partiel en Ascii et en .sho
-intégrer une librairie de Personality des Devices directement dans le logiciel
Last edit: 3 years 8 months ago by sl1200mk2.
- Tofbruyas
4 years 8 months ago #22898
by Tofbruyas
Replied by Tofbruyas on topic 4.3 dev cycle
Qd je supprime une device dans device listing
J’ai aussi un noir général…..
4 years 1 month ago #23697
FWIW and not to forget...
pour la 4.3.11 il y a un nouveau message OSC pour les Devices:
/device/##(n° du Device)/xy x.xx y.yy
ce qui permet depuis un objet XY depuis touchOSC de controler les Pan/Tilt du device en question
