4.2.10
4 years 8 months ago #22630
4.2.10 was created by sl1200mk2
here's landing
:Light 4.2.10 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPi)
Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle
news:
-General :
new Cue recording mechanism, you can now decide if new Cues will be ordered in Sequence or written after/before the active Step // nouveau principe d'enregistrement des Cues où vous pouvez choisir si la nouvelle Cue enregistrée va se placer dans un ordre croissant ou juste avant/après la Cue inscrite dans le registre de Scene (pratique pour tout ceux qui répètent les Cues sur plusieurs Step).
-Patch:
you can now move selected dimmers to another universe // vous pouvez dorénavant déplacer le patch des outputs sélectionnées vers un autre univers.
-SetUp:
there's now only one SetUp (for UI and DMX stuff) // il n'y a dorénavant plus qu'un seul SetUp qui regroupe les réglages de l'interface et les différents réglages afférents au DMX.
-Ascii:
you should now be able to import Device's data from Ascii files // la fonction d'Import Ascii importe dorénavant les données des Devices (Personality, Palette, etc...)
-Personality Editor:
> new 'Incr Definition' command that let you quickly write new definition for a Parameter // nouvelle commande 'Incr' qui permet rapidement de créer de nouvelles définitions pour les paramètres.
> added Undo/Redo mechanism to Personality Editor // Le Personality Editor bénéficie dorénavant des possibilités de Undo/Redo
and better in everything
Enjoy,
Nicolas
:Light 4.2.10 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPi)Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle
news:
-General :
-Patch:
-SetUp:
-Ascii:
Enjoy,
Nicolas
- sonolivier85
- Thank you received: 5
4 years 8 months ago #22633
by sonolivier85
Replied by sonolivier85 on topic 4.2.10
Salut !
Comme toujours impatient de tester la nouvelle mouture !
Petit souci, j'ai installé la 4210 (mac os 10.13.6)sous XQuartz 2.8.1 (qui affichait jusqu'alors la 4209 nickel) et ça ne s'ouvre pas, juste une petite fenêtre grise de XQuartz appelée "DLight".
Une idée ?
Merci pour tout ce taff
Une idée ?
- sonolivier85
- sonolivier85
4 years 8 months ago #22638
Replied by sl1200mk2 on topic 4.2.10
ok,
et t'as essayé de la lancer via le terminal:
getdlight.com/wiki/index.php/Lancer_le_logiciel_via_le_terminal
- sonolivier85
4 years 8 months ago #22639
by sonolivier85
Même chose.
Voici le message de Terminal:
Last login: Sun Jan 23 09:58:28 on console
MacBook-Pro-de-Olivier-177:~ oliviercolombet$ /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
application-specific initialization failed: Can't find a usable tk.tcl in the following directories:
//zipfs:/app/tk_library //zipfs:/lib/tk/tk_library //zipfs:/lib/tk /opt/local/lib/tk8.7 /Applications/DLight.app/Contents/lib/tcl8.7/tk8.7 /Applications/DLight.app/Contents/lib/tcl8.7/tk8.7/Resources/Scripts /Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7 /Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7/Resources/Scripts /opt/local/lib/tk8.7 /opt/local/lib/tk8.7/Resources/Scripts /Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7 /Applications/DLight.app/lib/tk8.7 /Applications/DLight.app/Contents/library
/Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7/tk.tcl: version conflict for package "tk": have 8.7a6, need exactly 8.7a4
while executing
"package require -exact tk 8.7a4"
(file "/Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7/tk.tcl" line 14)
invoked from within
"source /Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7/tk.tcl"
("uplevel" body line 1)
invoked from within
"uplevel #0
while executing
invoked from within
invoked from within
"uplevel #0
This probably means that tk wasn't installed properly.
- srbaba
- Thank you received: 14
4 years 8 months ago #22640
by srbaba
Replied by srbaba on topic 4.2.10
Salut!
Merci pour cette nouvelle version!
Pour ma part, je suis sur un MAC M1 avec Big Sur. Le système refuse de lancer cette version, me prétextant qu'il me faut la version 12 de MacOS.
C'est voulu?
C'est voulu?
4 years 8 months ago #22641
@Olivier,
ah zut !!
Comment cette erreur a-t-elle pu se glisser là... damned.
Donc je vais essayer de corriger ça cet aprèm.
peux-tu stp me donner ton mail (via le formulaire de contact du site) pour que je t'envoie un version de test avant publication?
(ici ça tourne nickel...)
@srbaba
hmmm, sacré macOS... donc effectivement j'avais zappé que maintenant il peut y avoir plusieurs système d'exploitations sur les M1.
Une question avant de tout refaire:
pourquoi tu n'updates pas vers macOS12? La politique d'Apple c'est quand même de suivre l'évolution des macOS...
ah zut !!
@srbaba
- srbaba
4 years 8 months ago #22642
by srbaba
Merci pour ta réponse.
Je reste assez réticent aux mises à jour quand tout fonctionne. En général elles amènent leur lot de problème...
Mais si c'est embêtant pour toi, je suis (presque) pret à sauter le pas
4 years 8 months ago #22647
@srbaba,
pour moi c'est pas que c'est embêtant, c'est que tant qu'a avoir un proc M1, autant avoir les macOS qui exploitent au mieux la machine.
Donc pour DL, je pense que je vais écrire macOS12_Minimum pour la version M1.
Franchement ya aucun intérêt à rester sur macOS11.
- zenerve
- Thank you received: 6
4 years 8 months ago #22681
by zenerve
Replied by zenerve on topic 4.2.10
Salut
J'étais en exploit', donc je n'ai téléchargé et mis à jour qu'aujourd'hui ; je confirme le bug "Ouin je veux le tcl comme ci et pas comme çaaaaa" sur Mint et Ubuntu.
D'avance merci
| sh DLight.sh application-specific initialization failed: Can't find a usable init.tcl in the following directories: /usr/local/lib/tcl8.7 {} /home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/DLight-64-Linux/lib/tcl8.7 /home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/lib/tcl8.7 [...] /home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/DLight-64-Linux/lib/tcl8.7/init.tcl: version conflict for package "tcl": have 8.7a4, need exactly 8.7a6 version conflict for package "tcl": have 8.7a4, need exactly 8.7a6 while executing "package require -exact tcl 8.7a6" (file "/home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/DLight-64-Linux/lib/tcl8.7/init.tcl" line 22) invoked from within "source /home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/DLight-64-Linux/lib/tcl8.7/init.tcl" ("uplevel" body line 1) invoked from within "uplevel #0
This probably means that Tcl wasn't installed properly. |
D'avance merci
4 years 8 months ago #22683
@zenerve
c'est le même issue que sur XQuartz... donc comme avec Olivier, je vais te faire un weTransfer (jph@tuSaisQuoi.net, c'est ça?) avec un update pour voir si c'est mieux.
The following user(s) said Thank You: zenerve
Time to create page: 0.233 seconds
