4.2.08
- celio
- Thank you received: 72
La bonne journée.
Celio.
merci de ton retour, effectivement ils se calent à 0 sur le step 0 à moins qu'il y ait des MLinks qui disent le contraire.
J'ai fait ce choix pour m'assurer qu'à l'ouverture des sho, tout soit bien initialisé.
dans quel cas de figure ça te pose un pb?
- celio
- celio
- Lapin lapin
je viens vers toi car j'ai D:ligth qui a planté hier soir.
Je suis sur la version 4.2.08 et Bigsur 11.4 à jour.
Malheureusement, en pleine construction de conduite pendant le filage, je n'ai pas pris le temps de me remémorer ce que j'étais en train d'effectuer comme action.
Je ne suis pas sûr que ce soit le bon rapport de plantage, mais je te joins ça sous le nom "DLight plantage". Je mets dans un autre dossier les rapports que j'ai trouvé avec...(Zip "Archive")
Petite question pratique: Je mets ma fenêtre "patch" à côté du séquenceur et je me demandais s'il était possible de rajouter des couleurs sur les cases "Text" pour visualiser plus rapidement les différents groupes de projos (je bosse quasiment qu'en trad)?
Merci encore d'avance pour tout ce boulot!
Bonne journée!
Fred
c'est les fichiers .crash qu'il me faut.
Je ne pourrais malheureusement regarder que en fin de semaine prochaine (si tu trouves le .crash) et comme tu l'imagine surement une indication sur le chemin qui a mené au crash serait bienvenu
le texte associé aux circuits dans le Patch n'a pas tout à fait la même vocation que le texte associé aux groupes...Petite question pratique: Je mets ma fenêtre "patch" à côté du séquenceur et je me demandais s'il était possible de rajouter des couleurs sur les cases "Text" pour visualiser plus rapidement les différents groupes de projos (je bosse quasiment qu'en trad)?
Par contre dans le Patch tu peux utiliser le raccourci clavier group_selection pour directement sélectionner les circuits qui composent ton groupe.
Sinon, oui c'est une bonne idée, genre une colonne avant le numéro de circuit où on pourrait associer une couleur, c'est ça?
- Poypoy
- Thank you received: 22
Voilà quelques petits trucs que j'ai relevé:
- le mode "Live" du Chaser Editor force une palette globale pour les Devices, même si aucun Dlink n'a été renseigné. Du coup, c'est impossible d'éditer un Chaser d'intensité pour des Devices en utilisant une Palette chargée dans la conduite.
- le CTRL+TAB ne fonctionne que si la fenêtre principale est sélectionnée (ce serait cool de pouvoir basculer entre Subs et DB quand on bosse sur une autre fenêtre)
De manière générale, je suis un peu perdu avec les nombreuses lignes de commandes et la nécessité d'avoir une fenêtre active pour certains raccourcis, et le bound to...
- fonctionnement erratique du "Move In Step" dans le Time Link Editor (du moins celui du Chaser, je n'ai pas essayé dans celui de la fenêtre principale)
- les commandes OSC /dynamicBottom/attribute/Focus etc... ne semble pas fonctionner (en tout cas je n'arrive pas à les faire fonctionner, toujours sur TouchOSC Mk1)
- le dB Attribute PREV et NEXT ne fonctionnent pas en OSC ni en MIDI si la fenêtre principale n'est pas active. J'ai l'impression que c'est le cas pour l'ensemble des commandes liées au Dynamic Bottom.
Autant ça parait évident en ouvrant le Chaser Editor, autant c'est dommage de perdre le contrôle en ouvrant le Device Tool
- le MIB ne fonctionnait pas entre 2 Steps, mais une réouverture du show a corrigé le problème
- passage du show au .Dlight Working Show: je ne sais pas à quel moment, ni sur quelle action, mais mon show actif , n'est plus celui que j'ai créé mais devient ".Dlight Working Show"
Ainsi, toutes les sauvegardes s'effectuent alors sur le show actif et non plus sur le Show initial.
Quand on ouvre le show initial, on a perdu toutes les modifs depuis ce switch.
- le Patch multiple des Devices ne fonctionne plus en glissé-déposé (mais fonctionne avec avec le
- le glisser-déposer multiple vers les Subs est aléatoire, parfois la sélection entière est intégrée, parfois seulement le premier de la liste
- j'ai un problème de décalage sur les Delay des MLink: je souhaite lancer 6 Chasers avec un offset de 0.5s entre chaque, mais les Chasers délayés rattrapent leur retard dès le lancement pour se synchroniser
Je ne sais pas si j'ai été très clair, je peux t'envoyer un show si tu veux
- Zocat
je viens d'en avoir un juste en cherchant à scroller dans la fenêtre de patch pour chercher une info. cela arrive également très régulièrement à la recopie d'info midi (x).
je te joins le rapport de crash et le sho.
à noter que je ne peux plus décocher le retour midi des BCF. dlight refuse d'enregistrer l'info.
- Poypoy
Voilà déjà pour l'histoire des Chasers délayés:
Le résultat que j'aimerais obtenir sur les STEP 7 à 13 (GO de 7 à
La solution qui ne fonctionne pas actuellement mais qui serait clean et plus logique: STEP 17
- kevind
J'ai un pb sur linux concernant l'import de chaser enregistré ; lorsque j'en charge 1 il ne me restitue que l'intensité, tout les device link ont disparu
Merci pour ton aide
- Poypoy
Alors j'ai un plantage systématique dans le Midi Patch quand je reviens au Channel 1 après en avoir affiché un autre.
Sinon, serait-il possible d'avoir accès à la Pause des Subs en MIDI et dans les Masterlinks?
Merci!
je vais checker.
pourrais-tu stp poster ton Chaser exporté ?
@poypoy,
Tu veux dire que DL crashe quand tu changes le 'Midi Channel to display'?Alors j'ai un plantage systématique dans le Midi Patch quand je reviens au Channel 1 après en avoir affiché un autre.
ici ça se passe bien (macOS 11.6 + Native).
peux-tu poster un crashLog stp?
Comme ça je vois pas pourquoi ça serait pas possible pour les Subs en Midi.Sinon, serait-il possible d'avoir accès à la Pause des Subs en MIDI et dans les Masterlinks?
Par contre la fonction me semble pas tout à fait adaptée au MLink qui bossent en fonction des target définis .
T'en penserais quoi si la nouvelle fonction pourrait être écrite dans les StepLink?
:Light 4.2.08 is online for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPi)
