4.2.06
5 years 4 months ago #21795 by sl1200mk2
4.2.06 was created by sl1200mk2
D::Light 4.2.06 is online for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPi)
  • better Emoji support:
  • -you can now use Emoji for Cue/Group/Palette/etc... names (at least on macOS) // vous pouvez dorénavant mettre des Emojis partout (dans les textes des steps, les noms de palettes, de cue, etc... sur macOS en tout cas...).
  • MIDI :
  • -'shortcuts' patch on Midi Notes are available in every windows // les NOTE midi patchées sur la fonction 'shortcut' sont dispo pour toutes les fenêtres, c'est à dire que c'est la fenêtre du premier plan qui traitera l'information.
    -new 'db_Wheel_xx' patch available for CC in order to control columns of the dynamicBottom (db_Wheel_01 will control column 1, db_Wheel_02 will control column 2, etc...). It's very convenient for controllers that have infinite encoders // J'ai rajouté des commandes db_Wheel_1, db_Wheel_2, db_Wheel_3 .... db_Wheel_8 (où db signifie dynamicBottom) qui permettent de piloter les colonnes du dynamicBottom. Ces nouvelles fonctions sont plutôt destinées à être utilisées avec des rotatifs infinis. Lorsque vous sélectionnez des Devices et que le dynamicBottom est affiché, db_Wheel_1 va piloter les niveaux de la première colonne, db_Wheel_2 va piloter les niveaux de la seconde colonne, etc...
    -more MSC messages // nouveaux messages MSC:
    SEQUENCE_+
    SEQUENCE_-
  • OSC :
  • -same new functions that the MIDI ones // même nouvelles fonctions que pour le Midi.
    -new messages are:
    /dynamicBottom/wheel1 xxx (with xxx between 0 - 255)
    /dynamicBottom/wheel2 xxx (with xxx between 0 - 255)
    /dynamicBottom/wheel8 xxx (with xxx between 0 - 255)
    -new messages to open Menu's windows:
    /menu New
    /menu Open
    /menu Save
    /menu Undo
    /menu Redo
    /menu Setup
    /menu SetupIO
    /menu ShortCut
    /menu Cue
    /menu Group
    /menu Chaser
    /menu Sample
    /menu Curves
    /menu Patch
    /menu Sequence
    /menu MLink
    /menu TLink
    /menu DLink
    /menu SLink
    /menu Track
    /menu PersonalityEditor
    /menu DevicesListing
    /menu PaletteFilters
    /menu PaletteListing
    /menu microPaletteListing
    /menu DynamicBottom
    /menu DevicesTools
    -and a new message to close them:
    /pad/close 1
    -new messages still regarding dynamciBottom:
    /dynamicBottom/fineAccess4Wheels xxx (with xxx 0 - 1)
    /dynamicBottom/attribute xxx (xxx should be a 'string' (Intensity or Colour or Focus for example))
    /dynamicBottom/attributeNext xxx (with xxx 0 - 1)
    /dynamicBottom/attributePrev xxx (with xxx 0 - 1)
  • DevicesTools :
  • -you can now type the gel number and click on Lee/Gam/Rosco // vous pouvez dorénavant inscrire le numéro de la référence de gélatine voulue et cliquer sur Lee/Gam/Rosco.
  • General :
  • -several fixes // correction de bugs (notamment le Ctrl+z (aka Undo) qui ne fonctionnait plus sur Windows).
    -fix reorder function // correction de bugs de la fonction Reorder qui permet de renuméroter les objets
    -in the PAD window, Group/Cue buttons now display available objects // les boutons Group/Cue de la fenêtre du PAD affiches désormais les objets disponibles (les cue, groupes existants).
    and others improvements...
    Enjoy,
    Nicolas
    5 years 4 months ago #21804 by bourrier
    Replied by bourrier on topic 4.2.06
    salut Nico,
    problème avec cette nouvelle release:un pop up s'affiche directement.
    bad menu entry index
    while executing
    "$menu activate {}"
    (procedure "tk::MenuLeave" line 10)
    invoked from within
    "tk::MenuLeave .mainPad.#menuBar 858 65 256"
    (command bound to event)
    5 years 4 months ago #21805 by sl1200mk2
    Replied by sl1200mk2 on topic 4.2.06
    @bourrier,
    bizarre...
    c'est sur quel type d'ordi et quel OS stp?
    aussi, est-ce que ça le fait toujours si tu effaces l'ancienne release avant d'installer celle-ci?
    5 years 4 months ago #21808 by bourrier
    mac os 10.11.6
    Test: j'ai tout viré, j'ai réinstallé la .06.
    Pareil, au début d::light me propose de réouvrir le show précedent, puis dès que je clique quelque part, le message réapparait....
    5 years 4 months ago #21809 by sl1200mk2
    donc il te propose de réouvrir le backup, c'est ça?
    si tu dis non.
    qu'est-ce qu'il se passe quand tu fais un File/New ?
    Aussi ton XQuartz est à jour?
    navré que ça se passe comme ça chez toi... de tous mes tests et des ordis que j'ai pu voir avec XQuartz ça se passait bien...
    5 years 4 months ago #21812 by bourrier
    donc il te propose de réouvrir le backup, c'est ça? OUI
    si tu dis non.
    le pop up revient dès que je clique
    Aussi ton XQuartz est à jour? OUI, HIER SOIR
    Même chose avec un pote qui a téléchargé la version hier soir.
    Du coup je lui ai envoyé l'ancienne version pour qu'il ait les dernières fonctions (accès direct aux palettes dans les chasers, super cool)
    5 years 4 months ago #21813 by sl1200mk2
    ok...
    je prépare un update et te dit quand c'est cuit
    5 years 4 months ago #21814 by sl1200mk2
    c'est bon elle est en ligne,
    peux-tu me dire si c'est mieux stp?
    5 years 4 months ago #21815 by bourrier
    Super, elle fonctionne nickel!
    Merci:hail: :hail: :hail:
    5 years 4 months ago #21816 by sl1200mk2
    trop cool.
    merci de tes prompts retours et navré de ce petit désagrément :)
    5 years 4 months ago #21817 by leoclarys
    Replied by leoclarys on topic 4.2.06
    Dans la fenêtre de patch, lors de l'édition du texte des channels, ça serait bien qu'en utilisant la touche TAB ou les flèches haut et bas, on puisse directement entrer le texte du channel suivant. Pour l'instant il faut d'office cliquer sur la case.
    Plus gros point, ça serait bien d'avoir la possibilité de patcher le dimmer d'un device sur un canal dmx séparé de la device. Je prends par exemple le cas d'un Varilite VL1000 TS, où le gradateur n'est pas intégré dans la machine, mais nécessite l'utilisation d'un dimmer séparé, et donc pour l'instant d'un channel différent dans dlight. Ça serait bien de pouvoir regrouper les 2.
    J'ai pas trop d'idées de comment tu pourrais coder ça mais ça serait top!
    Bise!
    Léo
    5 years 4 months ago #21818 by sl1200mk2
    @leo,
    si un device n'a pas de paramètre INTENSITY/DIMMER renseigné dans sa perso tu peux y assigner un output pour la lampe.
    5 years 4 months ago #21819 by kevind
    Replied by kevind on topic 4.2.06
    Salut Nicolas,
    J'ai installé la dernière version et repris la confection de show :)
    Je rencontre un souci sur l'export de chazers en vue de les réutiliser dans d'autre session : les deviceslinks ne sont pas exportés ou bien pas rappelés. Seules les intensités sont présentes.
    Merci pour toutes les nouvelles améliorations et a+
    5 years 4 months ago #21826 by sl1200mk2
    @kevind,
    c'est fort possible....
    pourrais-tu stp m'envoyer un chaser exporté et le sho initial ?
    (tu peux me les envoyer via le formulaire de contact du site si tu ne veux pas les poster sur le forum).
    5 years 4 months ago #21827 by sl1200mk2
    @leo,
    j'ai essayé de patcher une WARP ADB (qui ne contient pas d'offset INTENSITY/DIMMER).
    dans la colonne D-Patch j'ai patché l'électronique et dans la colonne Output le grada pour la lampe.
    et ici ça fonctionne bien.
    Time to create page: 0.170 seconds
